假设要把 a[64] 存入共享内存 ,于是在共享内存中声明b,如下:
shared floatb;
来读入数组a.
如果在程序中,一个线程能读入两个数组a的元素,也就是线程0读入a[0]和a[1]如下:
b[2i]=a[2i];
b[2i+1]=a[2i+1];其中i是线程的 threadIdx.x。其他项以此类推。
那么就会在线程0读入a[0]和线程8读入a[16]时出现冲突。为了解决这个问题,很多代码中是这样来做的:
b[2i+i/16]=a[2i];
b[2i+1+i/16]=a[2i+1];也就是当读入第a[16]时,不是写在bank0里的b[16]而是写入bank1中的b[17],也就是集体向右移,把b[16]空了出来。这样就避开了冲突。
我的疑问是:这样的话等于第一个half warp 中的16个线程工作完毕时 ,a[31]应该被写入b[32],那么当第二个half warp 开始工作的时候 ,线程16是不是把a[32]存入b[33]呢?也就是说是不是只要把a[16]存入b[17]时做一次右移,以后就不会在发生冲突,还是每存入16个元素就要右移一次,空出一个呢?
1:您说的是16bank的情况,现在流行的GPU架构已经是32bank了,请您注意。
2:按照您的写法,线程8依然会将a[16]写入b[16],这与您的叙述是不相符的,请您检查您的写法是否背离了您的意图。
3:这不过是一个写入64个float数据的shared memory赋值么,干嘛整这么折腾。就一组线程连续赋值过去就完了的事情,既合并访问,又没有bank conflict。非要折腾成一个线程先读偶数的,再读奇数的,还要padding,来回折腾。你就是直接2-way bank conflict,也不过就是写64个float,又能慢到那里去?况且直接上连bank conflict都木有。
请您仔细考虑您的写法是否是值得的。
祝您好运!
