我最近将Isaac Sim升级到了最新的4.2.0版本,想把我之前在2023.1.1版本中的项目迁移过来,但是遇到了一个奇怪的问题。
我在运行程序后,发现具有碰撞属性的刚体在场景中不可见(即Rigid 和 Collider都勾选enable时),而仅具有碰撞属性,即取消”Rigid Body Enable"勾选时,物体可见,如下图所示,peg是碰撞和刚体均使能,hole仅使能碰撞属性,我通过step文件导入了轴和孔的模型:
虽然不可见,但是一切物体属性都正常作用,我可以通过力传感器正常读取接触状态中力的变化,仅仅是看不见peg而已。但是我直接在场景中通过create创建的mesh无论何种情况都可以看见,比如桌子上的三个圆柱,所以我猜测应该是step文件导入中的问题,但是我确实不知道应该在导入时调整哪些属性或参数才能使其可见,我使用的step文件如下,麻烦帮帮我,非常感谢!
peg.zip (11.2 KB)
Hi Oliver.Y,
抱歉回复晚了,请问这个问题解决了吗?如果依然没有解决,我会尽快复现下.
谢谢
Hi, no solution yet, thanks so much if you can help! By the way, I created this scene through the UI interface, and then this problem occurred when running the program by standalone python script.
Hi!
I previously encountered problems when importing step files in version 4.2, it should be the old version of the extension is not compatible with the problem, I refer to this solution to solve the problem, so I am able to import, you can try this method.
