大家好!
我是一个2级城市的电脑爱好者。最近和效果图公司、动画公司的人有所接触。发现他们都遇到了一个问题:渲染时因为企业计算机运算能力弱,无法及时的给客户交付作品。我在想,nvidia的运算卡阵列后会有超强的运算能力,我能不能组建一套当地超强计算能力的系统,租赁运算能力给他们用。这样既能解决他们的时间问题,我也算有一个生意可以盈利。以前听说水晶石是用刀片式服务器来解决这个问题,那样的投资太大,如果nvidia用运算卡能解决是不是在效率上更高,功耗更低更环保。我的经济实力有限,100万以内的投资我能接受,太高就不行了。请大家赐教!
如果nvidia的工作人员愿意给我做一技术上的支持我将万分感谢!你们懂的知识和见到的解决方案比我们多得多,帮我看看这样的生意模式是否可行?我的联系方式:348049797@qq.com 如果能给我来电为我答疑我将万分感谢!18691842825
我觉得问题可能没有你设想的那么简单。
1:无论是telsa卡,geforce卡还是Quadro卡,核心都是NV的GPU,没有哪个系列有魔力说原始效率高很多。具体应用要看软件配合,比如说Qudaro卡配合一些图形类专业软件,可以起到良好的作用,而同等核心的geforce卡并不开放此能力。
2:直接使用渲染软件的话,要看渲染软件是否支持使用GPU加速,一般早期的渲染软件最终渲染结果都是CPU计算的,新一点的软件需要你考察其支持的显卡/加速卡类型。
3:如果你要组成类似于“渲染农场”这样的集群,你需要寻找相应的分布式渲染软件。而如果你打算远程租赁计算能力,要看你找的分布式渲染软件是否支持这个,而且有可能还和GPU虚拟化相关。
4:估计你自行实现集群渲染这样的功能是不现实的。
理论上是可以的。
100W元,如果只用于硬件投资,假设你能够买300多个性能为3TFlops的显卡和其他相关硬件(应该够)。那么你100W能换来大约1000TFlops,即1PFlops。差不多赶上当年的天河1号的理论峰值了, 后者是1.3PFlops(TH-1, 当然人家是双精度)。考虑到一个普通的CPU打死在100GFlops, 你的这100W等于投资了1W个100GFlops性能的CPU(I7-2600K超频), 假设原来机器是用的i7-2600k进行渲染计算的。那么如果100%发挥性能,能提供1万倍的速度提升,原来需要渲染24小时的,现在理论说只需要8秒。
这是从硬件上考虑到。你还需要相应的软件。
本论坛有一个叫must的版主,出售相关的软件和硬件的。你可以联系他。
建议立刻找must, 或者联系超版够买。超版是NV人,可能可以更好的让你的100W发挥作用。
我只能提供这些建议。
祝楼主财运亨通!
有一个比较简单的解决方法是使用多卡,即在同一系统使用两块NV的卡,一块用于计算,另一块用于图像渲染,因为在计算过程中是无法进行渲染工作的,这样可以提高渲染的实时性
他的“渲染”应该是可能想用CUDA编码实现。不过有现成软件。
我觉得LZ是来寻找现有软件/解决方案的,自己开发一套渲染软件似乎不现实。
嗯,不过这种模式不知道目前有没有现成软件支持?
估计Must版和超版应该有。。。我是不知道。不过我认为就算没有,市场也会要求有!市场要求有,就会有!
善哉,他要是投资搞一套出来管用的,那么出国卖软件有可能更赚钱。
目前来说在渲染领域,3ds max 有irya和Vray RT GPU版本,但是,在整体的渲染农场来说,还没有大规模的进行使用,一个问题是Vray RT 不够稳定,会导致渲染有问题。另外一个问题是,iray的材质和vray有所区别,导致建模有困难。
对于渲染农场为动漫公司提供服务商来说,最稳妥最直接的办法还是做CPU集群,100W的预算还是可以做一个小型集群来满足客户的需要。在未来,GPU渲染农场肯定会得到大规模的推广,只不过目前来说,还不是太过完善。
善哉,估计好莱坞如果使用集群GPU渲染电影的话,估计都是自己搞的软件了。
阿凡达确实是自己做的软件,而且他们针对的只是一款软件,而要运营渲染农场的话,肯定是需要兼容市场上大多数的软件,所以,目前还不是太成熟。
所以才要大力推广CUDA嘛,当然也需要更多的人开发响应的算法~~~
由于CG的软件比较垄断,所以,不是那么好开发。
