2022.2.1版本中的articulation force sensor存在问题?
我在2022.2.1版本中在机械臂末端使用力传感器,但是读数存在问题,末端执行器是一个0.02kg的物体,在重力加速度是9.8的情况下,末端姿态保持垂直向下时,z方向读数应该是-0.196N,但是读数显然不对。并且我仅仅让末端沿z轴运动一小段距离,一直保持悬空,力传感器读数应该保持稳定,但是实际却变了。
我从官网上了解到读取力的api存在问题弃用了,我以为只是读取有问题,但按我的实际实验来看,力传感器本身就存在问题吗?2022版本中的力传感器是不是不能用呀,那这个版本中的contact sensor存在问题吗?我想知道不用articulation force sensor的情况下,我还能通过什么在2022版本中得到六维力信息,非常感谢回答!
Hi @Oliver.Y
欢迎访问我们的开发者论坛!已经看到您的问题了,我转给相关的同事看一下。
我尝试了contact sensor,但是发现只有一个力读数,似乎就是表面的力,这不能满足我的需求,我想获得六维力信息,似乎只有articulation force sensor能满足需求,但是读数问题我还是没能解决:sob:不知道是哪里出问题了,有人能帮忙的话太感谢了!
Hi Oliver.Y,
2022.2.1 是比较老的版本了,请问在2023.1.1上是否问题存在?如果2023.1.1也有这个问题,我们再看下。谢谢
你好,我在2023.1.1版本上没有找到articulation force sensor,我看官网上关于添加这个传感器的方法应该一直没变,但是在选中刚体后,右击“add"→”physics“并没有articulation force sensor这个选项,是换了其他位置吗?官网上并未提及。谢谢回答!
你好,我看到Isaac sim 4.0.0版本也出来了,我在这个版本上也找了一下,也没找到,请问articulation force sensor 这个传感器确定还在沿用吗?官网的那个论坛也没有人回复我,麻烦您再看看呢?谢谢!
这个我们 remove了似乎,你参考, Force Sensor — Omniverse IsaacSim latest documentation (nvidia.com) api方式试下,我这面也升级到4.0测下
Hi Oliver.Y,
这个UI导入已经deprecate, API支持的,昨天发的链接的代码,我已经整合到hello world sample, 你可以直接替换,替换后,sim启动后 就会执行hello world, 测试可以打印6维力信息
hello.tar.gz (20 KB)
确实可以了,不过没有UI还是有点别扭,非常感谢你的帮助!
