关于warp隐藏延迟的问题
1、CUDA_C_BEST_PRACTIES_GUIDE中讲到,要隐藏一条warp的24周期延迟,在1.X上就需要248 = 192个active threads。而在2.0上就需要2432 = 768个active threads。我不知道这些延迟具体是怎么被隐藏起来的,麻烦大牛们能详细说明一下:)。
2、书上有讲在1.0/1.1设备上,一个SM可以保存24个warp(768threads),1.2/1.3则可以保存32个warp(1024threads),在2.0上则更高。我想问一下,一个SM可以保存的warp总量具体是根据什么得来的?有没有什么具体的计算方式,还是说根据硬件能力而固定的:)?
3、CUDA_C_BEST_PRACTIES_GUIDE和书上有讲到,提高效率,每个SM至少得拥有2个block,这是根据什么得来的?仅仅是为了减少block中线程间同步(__syncthreads)的时间?
谢谢:)
  1. 当一个warp出现延迟时,如果有其它的warp中的线程处于active状态的话,这些active的线程可以执行,这样可以隐藏延迟,就是充分利用有限的资源,抓住一分一秒。
    2.一个SM保存的warp数量是由一个SM加载的最大线程数量计算的,这与硬件的计算能力有关。
    3.和1有点相似,至少两个block的话,当一个block出现延迟的时候,可以由另外一个block使用硬件资源
谢谢你的回答:)
其实关于你回答的第一点,我也知道。我只是想清楚的了解其隐藏延迟的流程。比如说现只有两个active warp,第一个warp出现延迟,那第二个warp会跟上执行,占用计算资源。那当第一个warp度过延迟后,是等待第二个warp出现延迟后它补上去执行,还是说不管第二个warp有没有在执行,就立马把计算资源让出来呢?
第二点中,我还是不清楚在1.X和2.X设备上怎么计算SM加载的最大线程数,还得再麻烦你一次。:slight_smile:
1.是第一种情况即当第一个warp等待结束并且另外一个warp出现等待或者计算完毕之后才会继续执行。
2.理论最大线程数是由硬件决定的,比如1.x是768,2.x是1536,但是实际加载的线程数不超理论值,这主要是受到SM中寄存器,共享存储器,block数的限制,这些限制你可以在书上看到的。比如一个block你使用的shared达到了SM中的最大值,那么最多就加载一个block,里面可能仅有256个线程。
谢谢你的回答:)。关于第二个问题,是不是可以理解为能装载的理论最大线程数是随着寄存器和shared的增大而增大?
这个是由硬件决定的,也不能那么说,因为寄存器或者shared增大之后,可以意味着每个线程使用的最大资源有所提高,所以不一定意味着线程理论值增大啊。呵呵,所以,一个SM最大加载的线程是由硬件的计算能力决定的,不必纠结。只要知道各种资源的限制,在使用中都尽量不超过其上限即可。
:)非常感谢…
机制:当一个warp在等待的时候,调度器就去调度另一个不用等待的warp来执行。
一个SM的warp上限是硬件决定的。
主要是考虑__syncthreads()的开销。
看了你们的讨论,受益了,谢谢:)
