如果SM上一个warp被stalled,warp scheduler会调度一个candidate warp来替换被stalled的warp以掩藏latency。那么,这个candidate warp必须来自和stalled warp同一个block呢,还是必须来自另一个不同的block,还是二者同等地位,两种情况都可以?
这个应该没有限制,只要是当前加载于该SM上的block里面就绪的warp应该都可以。
我同意2楼版主的说法, 应该是SM上的warp只要就绪就能够被选入执行
我最开始也是这样想,后来前几天老师上课讲掩藏latency的方法中有一种是适当减小threadblock的规模,为什么要这样做呢?当时忘记老师的解释了:L,于是就猜,如果计算规模和总的线程数目不变,减小threadblock会使block数目增多,但是warp数也没有增多,这对掩藏latency有什么好处呢?除非能入选执行的warp来自不同的block,这样的话,block数目增多,来自不同block的warp数目也增多,就可以掩藏延迟了。
但是楼上两位的解释又让我把这个想法否定了,因为如果没有减小threadblock规模这种优化方法,这样做本来就没有道理。
现在又想了想,是不是跟__syncthreads()有关,如果kernel中有同步操作的话,那么相同block中的warp难免会受到影响而停在同步点无法掩藏延迟:
memory
__syncthreads(); //barrier
math
math
stall
但不同block中的warp就不受这个限制了,可以不用等其他block的barrier而一直执行下去,做到掩藏延迟。所以在有同步操作的kernel中,适当减小threadblock规模以增加block数目才有意义。不知是不是这样?
我觉得可以考虑一些特殊情况来辅助判断。
比如说,你一个block有1024个线程,这样一个本来能容纳1536个线程的SM就只能容纳一个block,也就是只放置了1024个线程,线程数量减少对于掩盖延迟是不利的。
或者还是上面的例子,如果这1024个线程同属一个block,此时block内有syncthreads,若线程运行到这里,那必须停下来等待后面的线程;而此时后面的线程如果遇到长延迟的操作,将不再有线程可以切换而只能等待。而此时如果拆成2个512线程的block,各维护各的syncthreads,两边一般不是同步的,可以互相掩盖。
欢迎莅临cudazone,祝您编码愉快。
对阿 确实如此 您的解释我很认同。
受教了!
欢迎您莅临cudazone积极讨论问题,祝您编码愉快~
