[新手入门]请问visual profiler怎么用
小弟是直接新建session,加入m.exe,然后工作目录就设置和m.exe同目录,然后run analysis。
可是下面的timeline, multiprocessor, kernel memory, kernel instruction都显示 no GPU devices
请问是怎么回事呢?
请问LZ的硬件环境是?笔记本?
不是 台式机
是不是compiler要设置什么呢
是否远程桌面中?
这种情况找不到正常。
compiler和profiler均不要设置的。请先检查是否远程桌面(终端服务)中.
我就是本机啊~~~
我关闭了nsight monitor~
那就奇怪了,照说不应该的,请您继续尝试/捣鼓/折腾。
visual profiler和nsight是两个独立的东西,应该不会影响的。
不知道了。使用多年CUDA。但没有遇到此现象。
能直接运行,能用nsight调试,但跑profiler却报告找不到GPU.
很是奇怪。
要不楼主检查一下环境(例如驱动程序),或者其他会员/版主/NV官方技术支持给出答案?
谢谢!
原因找到了,工作目录需要和VC项目一致,这样才可以读入参数(数据)之类的DD
结贴,谢谢ICE大
善哉,解决就好~
嗯嗯。原来是你的exe没有找到数据文件,导致fopen/fread之类的失败,而退出,甚至可能根本就没有运行kernel…(话说你自己的数据文件自己在哪里都不知道么。。)
恭喜楼主搞定。
以为Release目录下面会有NVCC编译好的信息,所以一开始就直接设定为Release目录,谁知它的工作目录是如此的朴实。。。
:victory:谢谢横扫大
本案结贴了吧
