翊君的多组问题(未切分主题)
[attach]3444[/attach]
谢谢指正。可是,如图所示,这是CUDA自带的原版归约优化例子中的第一次优化程序,红色字体说% “is very slow”. 这句话应该如何理解呢?
人家说的是:
(1)warp内严重分支会影响效率
(2)对2 * s求余会严重影响效率
但人家没说对2求余会严重影响效率!!!!!!!
知道了,谢谢。
请问Exception里的outofrangeload是什么错误?提示access violations的地方就是OutOfRangLoad.
access violations一般是访存越界。
而OutOfRangLoad值得应该就是本意,告诉您在读取的时候越界。
今天写完小波去噪程序,但发现很慢。要9秒多的时间。虽然数据量有点大,但也不至于慢到这程序吧。
不知道瓶颈在哪里,版主能否给出一些优化建议。或者给出更合理的算法。
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include <stdlib.h>
#define m 160000
#define n 128
#define nmi 7
#define scale 6   //scale分解级数,
#define wlen 6    //wlen小波长度
float c0[m][n];
__global__ void denoise(float *cd)
	int tid=threadIdx.x;
	int xr=threadIdx.x+blockIdx.x*blockDim.x;
	int mid;
	float p,q;
	int sca[nmi]={128,64,32,16,8,4,2};
	int flg[nmi]={0,128,192,224,240,248,252};
	float h[wlen]={0.332671,0.806892,0.459878,-0.135011,-0.085441,0.035226}; //小波系数
	float g[wlen]={0.035226,0.085441,-0.135011,-0.459878,0.806892,-0.33267}; //尺度
	__shared__ float appx[n*2],detl[n];
	while (xr<m*n)
		appx[tid]=cd[xr];
		/************** DWT *************/
		for (int j=1;j<=scale;j++)
			if (tid<sca[j-1] && tid%2==0)
				p=0;
				q=0;
				for (int k=0;k<wlen;k++)
					mid=tid+k;
					if (mid>=sca[j-1])
						mid-=sca[j-1];
					p+=h[k]*appx[flg[j-1]+mid];
					q+=g[k]*appx[flg[j-1]+mid];
				appx[flg[j]+tid/2]=p;
				detl[flg[j]-n+tid/2]=q;
		/************** FILTER *************/
		if (tid<sca[1]) {detl[flg[1]-n+tid]=0;}
		if (tid<sca[6]) {appx[flg[6]+tid]=0;}
		/************** IDWT *************/
		for (int k=scale;k>0;k--)
			if (tid<sca[k])
				p=0;
				q=0;
				for (int s=0;s<wlen/2;s++)
					mid=tid-s;
					if (mid<0)
						mid+=sca[k];
					p+=h[2*s]*appx[flg[k]+mid]+g[2*s]*detl[flg[k]-n+mid];
					q+=h[2*s+1]*appx[flg[k]+mid]+g[2*s+1]*detl[flg[k]-n+mid];
				appx[flg[k-1]+2*tid]=p;
				appx[flg[k-1]+2*tid+1]=q;
		cd[xr]=appx[tid];
		xr += blockDim.x*gridDim.x;
int main()
	for (int i=0;i<m-1;i++)
		for (int j=0;j<n;j++)
			c0[i][j]=i+0.5*j;
	float *cd;
	cudaMalloc(&cd,m*n*sizeof(float));
	cudaMemcpy(cd,c0,m*n*sizeof(float),cudaMemcpyHostToDevice);
	denoise<<<3,n>>>(cd);
	cudaMemcpy(c0,cd,m*n*sizeof(float),cudaMemcpyDeviceToHost);
	for (int i=0;i<n;i++)
		printf("%.3f\t",c0[0][i]);
新问题请您开新帖讨论,您这不到30楼已经换过数个主题了。
以及,看了您的代码,简单说一下:
因为我不懂小波变换,也无法根据您的代码立即自学学会该算法的原理,并想出一个更合理的算法,因此,将不就该算法自身以及是否在算法层面能有改进进行讨论。如其他网友/斑竹/总版主/NV支持人员有您的同行,您可以和他们就小波变换算法进一步深入讨论。
针对您的具体算法,大致说一些明显的问题
1:您的线程数量太少,远远少于一般的习惯用量,而您的计算数据量并不算少。可见您的线程规模偏小并不是因为计算规模偏小造成的。如果在您的算法许可内增加计算用的线程数量,那么将有助于提高效率。(请注意,您的算法是否允许进一步拆分以增加线程数量,这一点我无法判断,请您自行考虑)
2:部分对shared memory写入的操作并没有进行同步,请您注意并验证这里。
3:您的代码中有非warp对齐的if判断,并且在某些循环中存在越循环干活的线程数量越少的情况,如果您能在算法等价的前提下,修改实现,解决这个问题,将有助于提高效率。
大致如上,您也许需要在算法等价的前提下,修改实现使得适合GPU计算,并且启动足够多的线程才能达到较好的效果。
此外,您可以跑visual profiler,通过参考其统计结果来进行针对性的优化。您的程序逻辑较为复杂,斑竹实无法人肉profiler判断。
1、算法的前半部分为卷积运算,越到最后参与卷积的线程越少,直到只有两个线程。后半部分刚好相反,从两个线程开始,依次翻倍增加。类似于归约运算,这种算法中的线程浪费似乎无法避免。
2、有一个地方我以为你会提到,我直接问吧。我的核函数里有四个现成的一维数组,每个活动的线程都会用到这四个数组。如果我像上面这样写,不加任何前缀,这几个数组是放在GLOBAL里的吗?如果我想把它放在共享存储器里面,理论上速度会不会有提升?我做过实验,感觉没什么提升,但我不能排除是否因为我的程序不合理。
伴随而来的一个问题,直接在共享存储器里定义数组,又不允许初始化,我试过一个一个单元来赋值,感觉很烦。一般是怎样对共享内存里的数组进行赋值呢?
每个线程有单独的寄存器,如果一个BLOCK里的很多线程是合作的关系,使用共享内存里的数据,那么每个SP的私有寄存器用来干什么?
3、我的GPU只有384核,而且一次处理的数据是128个,您提到的第1点我暂时没有相应的算法。
4、至于您提到的第二点,我原本在其它位置也有一些同步指令,但是发现不要那些同步指令也能得出正确的结果。令我难以理解的是,有些地方加了同步指令反而只能得到一部分正确结果。。。我想问同步指令除了影响线程同步之外,还会不会对效率产生影响,比如有的线程跑得很前,有的很落后,在很远的地方再进行同步,这样对效率有影响吗?
5、我对CUDA还有很多知识漏洞,很多分析工具也还不能充分利用,profiler我要先学习学习才能用。
6、我是根据CPU版本来改写的这个程序,CPU跑出来是620ms。我对这个GPU程序都绝望了。
7、谢谢您。
1:我不懂卷积运算,也不懂卷积运算的高效实现,请您根据您的实际问题决定,为避免误导,我不能发表意见。
2.1:像您这样这样把数组写在kernel里面,是无论如何不会放置到global memory中的。一个在kernel中的普通的数组,如果在编译的时候起下标访问规律已知,那么将会使用寄存器来保存(在寄存器数量不够的时候,编译器将会选择最常用的保存在寄存器中,不常用的spill到local memory);如果在编译的时候下标访问规律未知,那么数组将整体被放置到local memory中。
以及,如果是像您的这种完全常数的小型数组,如果编译时下标访问规律已知,还有可能编译以后直接作为立即数或者存放入constant cache中。
2.2:使用shared memory是否能提高性能,这个不一定。如果之前已经被编译成了立即数访问,那么已经是最快的了。如果之前是constant cache访问,那么在warp内访问行为不一致的时候,shared memory可能会更快一些。以及shared memory要注意避免 bank conflict。
2.3:shared memory一般使用一组线程写入进行初始化。
2.4:每个线程的私有的SP干剩下的绝大多数的事情。一般在kernel中定义的变量都会放入寄存器,定义的数组会尽量放入寄存器(需要下标访问规律在编译时可知),其他中间变量也会使用寄存器。基本上所有的计算都只能和寄存器直接打交道。
3:您的理解是错误的,时间原因,这里先不展开了。通过您的这句话,可以看出您对基本概念的理解并不到位,以及您对您的所需要完成的任务的理解也不到位。
4:请通过适当的同步安全合理地使用shared memory,而不要因为您自己写错而怀疑这个怀疑那个。
以及,同步指令确实有一定开销,但是不以正确和可靠为前提,速度有什么意义呢?
5:请尽快学习profiler,这是一个很有用的工具。
6:火车刚造出来的时候也没马车快,现在呢?
7:不客气。
补充一下,一般CPU的算法需要在算法等价的前提下对具体实现充分进行针对GPU特性的修改,这样才能发挥出GPU的威力,或者说体现出程序员的价值。
直接套用,或者简单修改,常常无法发挥GPU的性能。
我正在参考sample里面的一维haar小波变换,但是例子里每个block用了512个线程,我的电脑运行不了。无法跟踪数据,很难看出程序的思路。
有两个指令看不明白
[attach]3450[/attach]
定义的data0,data1是float型变量,而等号后面的是一个共享存储器空间,把一个空间里那么多数据赋值给一个变量,这怎么理解呢?
如果有类似:
float data = set[n];
的代码,则是将set中的第n个元素赋值给data变量。而不是您原本认为的“将一堆元素给一个变量”,希望您能理解。
1:我无法为您解释CUDA Samples中的小波变换的例子,我不懂小波变换,CUDA Samples根据授权协议,也不享受任何支持的。
2:任何计算能力版本的NVIDIA GPU都至少支持每个block内部有512线程的,因而您不能用这个理由来说明您的问题,我将视之为某种搪塞或者直接无视此句。
3:原先的写法是正确的,您的问题我无法理解。请问您真的是C语言的程序员么?(以下省略若干字)
tid=threadsIdx.x;
N个线程并行运算,tid不就是同时为0~N吗,data至少有N个float单元吧。
我没有说过我是程序员,我只是校园里二级C水平的入门菜鸟。如果请教的问题过于简单,请原谅。
N个线程里有N个,你可以当作一个线程只有一个。
而一个线程里只有一个确定的下标,从而有一个确定的值,是不是你就容易理解了。
那么说DATA是每个线程的私有寄存器?而且每个私有寄存器里都有一个同名为data0的变量?
写程序的人都是程序员,无论是专业的还是业余的,无论是资深的还是入门的。
之所以问你是不是c语言的程序员,用以在于,在其他的一些语言中(比如fortran),可以直接一个矩阵对一个矩阵进行运算,而不用像C语言里面那样拆开控制元素运算。
如果您之前是fortran程序员,可能会受到这个习惯的影响,从而产生错误的理解或者一时的误解。因而提醒您注意一下。
此句的具体原因,横扫斑竹已经详细解释了,不再赘述。
在kernel里面定义的变量和数组都是每个线程私有的,除了__shraed__ 声明的,这个是整个block共有的。
您可以将“一个线程”简单看做“一个十分微小但是全功能的计算机”,他们之间用线程编号区分,以及每个“计算机”自己会跑一份kernel代码,那么自己代码中定义的变量当然是私有的,和其他“计算机”无关。
大致如此,祝您好运~
