关于线程,线程块,线程格概念的理解请教大神
线程是GPU的基本运行单位假设有以下代码
global void addcuda(int * a, int * b, int * c)
int tid = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
while (tid < N)
c[tid] = a[tid] + b[tid];
tid += blockDim.x * gridDim.x;
return;
GPU计算时,同时并行有N个线程,threadID分别是0~N-1
然后线程块是对多个并行线程的划分,一个线程块中有多少线程取决于kernel函数启动时的执行配置和硬件上的限制
一个线程块内的所有线程都是在同一个流处理器内执行的
上面代码中红色部分就是我所不理解的线程格的概念
顺便问个问题,关于归约算法,用以下代码做例子
int i = blockDim.x/2;
while (i!=0 && cacheIndex<i)
	cache[cacheIndex] += cache[cacheIndex+i];
	i /= 2;
当这段代码并行计算结束后,归约的结果不是已经存放在cache[cacheIndex]中了吗?
新手有很多不明白,请大神指点!
这些都是基本问题,建议好好看看书,你这根本就没认为看完手册的第一章。
关于你的2个问题:
(1)每次tid += blockDim.x * gridDim.x; 是在干嘛:
这个很好理解,只需要你明白blockDim.x * gridDim.x是什么。
你应该看出(此信息你没给出),这是个1维的启动配置,blockDim.x * gridDim.x是当前grid中所在的所有线程的总数。而每个线程的线程编号每次循环增加上“这个总数”,是为了能在线程数目不够问题的元素规模(N)的时候,能够处理完毕所有的元素。
这个问题的关键在于1维度的启动线程形状,以及,启动的线程数目不够处理问题的规模上。
但可惜您的帖子正好遗漏了这2个要点,从而导致您无法理解。
(2)关于第二点的规约中的cacheIndex是什么:
这里您要知道,此代码同时被多个线程执行的,每个线程都有自己的cacheIndex,是不同的。
所以对于您的block中的多个线程,cacheIndex的值可能从A到B(A和B是2个您自己代码的计算cacheIndex的值)每个线程的值都不同,范围是从A到B.
而最终cacheIndex在哪里,一般是在您[A]里。您需要这样理解。而不是理解成[cacheIndex]里,否则这些cacheIndex有多种指定,您这等于没说。
此问题的重点在于cacheIndex的计算,但同样很可惜,您的帖子依然遗忘了此最重要的要点。
以及,楼主如果不是故意来捣乱的话(我相信您不是),
我强烈建议您仔细阅读下手册,那怕英文的您看不懂也没事,论坛有中文版(在资源板块)可以下载,您不妨看看。学会的知识是自己的,稍微花一点时间也是有好处的。
您觉得呢?
非常感谢大神的回复!
第一个问题是我没问好,我想问的是线程块映射到一个流处理器,那么线程格映射的物理结构是什么?因为我之前理解为线程格映射的物理结构为整个GPU
第二个问题,关于归约,我想问的是那段代码执行完以后归约是否已经完成了?cacheindex我知道是什么
因为我手头缺少cuda的文献,只靠两本官方的书籍。。估计也不是给初学者看的。。所以很多基础概念没理解清楚。。谢谢大神告诉我论坛里还有这样的资料,之前一直不知道,btw我不是捣乱的哈哈
(1)block和SP之前并无任何固定映射关系。SP可以为多个不同的blocks来执行代码。
(2)您可以认为grid映射在GPU上,但具体点说,一般情况下GPU上同时只有grid中的部分线程的映射,当这部分线程执行完毕后,grid中的下一批线程继续被放到GPU上来执行。(因为我们的线程数目一般要大于GPU能同时执行的线程数目)。
(3)那要看你的问题,如果您只是需要将blockDim.x个数据进行求和,自然是完成的。反之,如果每个block只是在对一大批数据中的部分在处理,那么你还需要将这些和进一步求和才能完成最终的和的计算。您觉得呢?
(4)官方的2本书已经足够,不妨看下。
感谢来访,欢迎再来。
线程和SP里面的CUDA核心有映射关系吗?
无固定的映射关系的,一个SP可以执行多个不同线程里的代码的(当然不是同一时刻)。
谢谢回答,我的意思是,线程块内的所有线程都在同一个SP上执行
然后,SP里面的CUDA核心是不是就是一个CUDA核心对应一个线程的执行?
您这里的概念有问题,SP(stream processor)就是CUDA core的,两者是同一个东西。
所以您的描述就无法理解了。
您的7#我拒绝回答,建议您看点书,稍微对CUDA理解点基本概念再来提问。
否则这是对您的时间的浪费。
谢谢回复,但是官方书《高性能CUDA应用设计与开发》里P73到P75的描述和您的描述貌似有点不相符
1:您提到的这本书不是NVIDIA的官方资料,以及您也没有提供该资料的具体表述。因此我不评价您10#的说法。
2:我在8#指出的“SP(stream processor)就是CUDA core”观点,接受任何人对任何NVIDIA官方资料的查证。
谢谢回复,但是官方书《高性能CUDA应用设计与开发》里P73到P75的描述让我产生疑惑[attach]3390[/attach]这张图里说明的是一个block对内的thread在一个SP里运行,和我目前的理解一样
而书本《高性能CUDA应用设计与开发》P73到P75页的描述也和这个一致,但是
在P75的图中引进了CUDA核心这个没有描述过的概念
感谢您的回答,一般能解决的问题我都会自己解决的,但是有一些文献给出了不同的描述
让我感到比较困惑,所以上论坛询问,而这些问题正正是一些概念上的理解问题,所以请您谅解
那请问官方资料是不是以NV官网上的为准?因为CUDA的文献实在少,而且大家的说法貌似都有点不一样,所以想搞清楚概念和基础以方便后来的编程,请谅解
您好,另一位版主告诉我SP单元即为CUDA核心,非常感谢您耐心回答!
本版一般不对第三方资料进行回应,不过我可以就您给出的这个图简单说一下:
1:此图没有任何表明“一个block内的threads在一个SP中执行”的含义。该图只是示意性地用箭头表明可以有两个blocks同时resident在一个SM(stream multi-processor)上。
2:“书本《高性能CUDA应用设计与开发》P73到P75页的描述也和这个一致”,此书不是NV官方资料,而且您没有提供该书的原始描述,而只是提出了您自己的理解。在此不对该观点评论。
3:“P75的图中引进了CUDA核心这个没有描述过的概念”,请您联系该书的作者或者译者以获得“CUDA核心”在书中的具体含义。
按照NVIDIA资料中的习惯CUDA core等同于SP,SP是较早期的叫法,CUDA core是现在的叫法。
请以NVIDIA提供的官方文档为准(虽然也有错误)。
该文档可以在 CUDA Toolkit Documentation 12.3 Update 2 这里获取在线版本的最新版。
以及,随CUDA Toolkit免费发放。
最常用的是CUDA C Programming Guide和CUDA Reference Manual(CUDA API Reference Manual)这两本。请以英文原版为准,中文译版为辅。
