共享内存的分配以及清零操作
  1. 如果我需要在共享内存中开辟两个区域__global__ void ker()
    shared float data[SIZE_DATA];
    shared igned int index[SIZE_INDEX];
可以使用动态的方式将根据程序的需要动态变化SIZE_DATA和SIZE_INDEX么?
主要是两种数据类型不同,不能一起声明。
2.如何在程序中清零共享内存,每个线程清0一部分共享内存是最合理高效的方式么?或者是否可以使用Memset类似的函数清0?
谢谢!
(1)CUDA C目前还不支持VLA(variable length array), 请慢慢等待它支持此C99特性。(可能下一版就支持了,也可能需要下下个)
(2)最高效的方式是大家一起写入0. 在启用了8B/bank宽度的3.x卡上,最有效的方式是每人写入8B的整数0(或者double的0.0也行,0.0和整数0的编码格式一样)。在其他卡上,最有效的方式是写入4B的0.
使用memset()在设备端非常低效,不建议使用。
感谢您的来访。
谢版主,
对于第一个问题,我声明时的将SIZE_DATA,SIZE_INDEX做为宏定义是否就可以了?
另外由于我要使用别的线程的共享内存,是需要加上volatile么?
以及,对共享内存使用 extern 是什么含义?
对于第二个问题,写入0的操作就是执行for循环语句,将数组的每个元素 赋值为0么?
问题有点多,先谢版主,另外最近cuda论坛有时候无法访问,是什么原因引起的。
第一个问题:
1:使用宏的问题不属于CUDA的问题,请您自行思考。
2:shared memory本身就是一个block的线程共享的,而不是某个线程私有的,所以您的说法其前提不成立。
3:这表示声明的shared memory的大小在调用kernel的时候由<<<>>>中的参数指定,详情请参考programming guide。
第二个问题:
请参照2#横扫斑竹的叙述,选择最有效的方式清零。
最近论坛因为某些不可抗力因素,运作不太正常,已经积极联系维护团队处理了,今天的情况已经有所改善。
