请问用原子函数做统计直方图,这么做为什么得到的结果是错的呢__global__ void Histkernel(floatdev_Img,int width,int height,int dev_Hist)
int tid_x=threadIdx.x+blockIdx.xblockDim.x;
int tid_y=threadIdx.y+blockIdx.y blockDim.y;
int thread_x=threadIdx.x;
int thread_y=threadIdx.y;
__shared__ int s_Hist[256];
if((tid_x<width)&&(tid_y<height))
atomicAdd(&s_Hist[(int)dev_Img[tid_y*width+tid_x]],1);
atomicAdd(&dev_Hist[thread_x+thread_y*16],s_Hist[thread_x+thread_y*16]);
得到的结果是错的
错和对是相对的,为了鉴别何为错,需要知道何为对。
所以请您补充以下各点信息:
1:您要解决的问题的描述。
2:您打算解决这个问题的规划和设计。
3:您的kernel的各部分的实现意图。
4:您的kernel的各个参数的含义。
5:您的kernel的调用写法,以及您host端各个和kernel相关的参数的情况。
6:您的计算结果的情况,以及这和您的预计有何偏差。
希望LZ按照上述6点梳理一下思路和结果,并予以反馈,如此不仅能使LZ对自己的问题有进一步的认识,而且可以使得读帖者高效准确地了解您的情况,并与您讨论。
以及这并非是故意为难LZ,这是常规的分析问题的方式和方法。
大致如此,请LZ积极反馈。
以及,我补充一下:
您这里:
需要确保您的直接(int)后的dev_img中的每个元素都在0-255范围内(您是从float cast过来的,这个不一定能保证)。否则将出错。
其二,
您没有初始化贵缓冲区s_dist ,里面的内容不一定保证自动为0的。请初始化他们。
其三,
您还需要一个单独的kernel, 在运行这个kernel之前,对dev_Hist 进行清零的(或者cudaMemset)
这是补充ICE之外的您可能有的问题。
正如版主说的
1.我的dev_img存放的是一幅灰度图像的像素值,数值的范围是0到255,经由float强制转化成int型,会超出0到255这个范围吗
2.我的dev_Hist 是由kernel函数统计的直方图结果,在host端再有显存写入内存,清0的方法是直接
cudaMemset(dev_Hist ,0,255*sizeof(int))
3.版主说再添加一个kernel函数吗,我的程序是先算出每一个block的小直方图统计,再用一个原子函数把各个小block的小直方图统计成一个大的,还有必要在写一个kernel函数吗
1:因为float的表达范围远大于0~255,所以横扫斑竹提示您这一点。以及如果您的数据能够先验地保证这一点,可以放心使用。
2:(按照横扫斑竹顺序)您需要对您每个block申请的shared memory中的s_Hist[256]这个数组进行初始化,因为手册并不保证您直接申请的shared memory里面的数组里的数据是初始化过的,您需要在kerenl里面用线程对这个数组写一遍零,以保证后续操作的正确性。
3:(按照横扫斑竹顺序)您需要对您global memory中的dev_Hist 数组进行清零(初始化),因为cudaMalloc申请的device存储空间同样不保证自动进行初始化。您可以使用runtime API的cudaMemset()函数在host端申请这一空间以后,立即予以清零;或者在您的这些统计的kernel执行前,先写一个对这段global memory清零的kernel,并加以执行。
4:(6# LZ的3:)如3:所示,横扫斑竹说的是另外的事情。
大致如此,上述内容基本上是重复说明3#横扫斑竹的内容,并无添加新的内容。
以及,上述内容仅代表在有限资料下,人肉编译和DEBUG看出的部分内容,并不保证找出了LZ的所有问题,也不保证LZ的完整的程序能够正确执行。
