矩阵相乘出现的问题
用一个8048的矩阵和48120的矩阵相乘,为了验证算法先把矩阵值都设置为1,那么结果肯定都应该是48,但是在具体实践中遇到问题,代码如下:
__global__ void MatrixMul_Kernel(float *dst_c,const float* src_a,const float* src_b,int width_a,int width_c)
{ //用的是2D的,不然不好分块
	int BLOCK_SIZE=16;
	int bidx=blockIdx.x;
	int bidy=blockIdx.y;
	int tidx=threadIdx.x;
	int tidy=threadIdx.y;
	int i,j;
	int n=(width_a+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE; //循环次数
	__shared__ float As[16][16];
	__shared__ float Bs[16][16];
	for (i=0;i<n;i++){
		As[tidy][tidx]=1/*src_a[(bidy*blockDim.y+tidy)*width_a+i*BLOCK_SIZE+tidx]*/; //y一样,x(0,width)
		Bs[tidy][tidx]=1/*src_b[(i*BLOCK_SIZE+tidy)*width_c+bidx*blockDim.x+tidx]*/; //x一样,y(0,width)
		for (j=0;j<BLOCK_SIZE;j++){
			dst_c[(bidy*blockDim.y+tidy)*width_c+bidx*blockDim.x+tidx]+=As[tidy][j]*Bs[j][tidx];
在这里面如果把AS、BS的值写成:
As[tidy][tidx]=1//y一样,x(0,width)
Bs[tidy][tidx]=1; //x一样,y(0,width)
结果就是48,但是如果这样写:
As[tidy][tidx]=src_a[(bidy*blockDim.y+tidy)*width_a+i*BLOCK_SIZE+tidx]; //y一样,x(0,width)
Bs[tidy][tidx]=src_b[(i*BLOCK_SIZE+tidy)*width_c+bidx*blockDim.x+tidx]; //x一样,y(0,width)
结果却是1.#QNAN。。但是对于这种情况用Nsight进行调试值确实是1,截图如下:
[attach]3222[/attach]
这是怎么回事呢?谢谢
楼主您好,因为您没有提供您的src_a, src_b的大小,以及其他一些相关数据,我仅能猜测您的问题可能出现在如下方面:
(1)src_a和src_b中的数据没有初始化,此时您得到NAN是正常的。
(2)假设条件(1)不成立。那么您的一些数据访问可能超出有效范围。
举个例子说,您的width_a 无法被 BLOCK_SIZE 整除,而您使用了向上取整:
(例如width_a = 1000, BLOCK_SIZE = 256, 则n = 4)
那么在下面的循环中。src_a[ … * width_a + …]就有可能超过总有效元素的范围,即您越界了,
而后面的数据不一定无法访问,可能是有些的地址,但里面的是垃圾数据,从而导致您出现NAN。
建议您检查此2方面,
感谢来访,周末愉快。
谢谢版主的解答,果然是是src_b不对,在这里:
	checkCudaErrors(cudaMemcpy(Matrix_db,Matrix_hb,bw*bh*sizeof(float),cudaMemcpyHostToDevice));
写成
checkCudaErrors(cudaMemcpy(Matrix_da,Matrix_ha,bw*bh*sizeof(float),cudaMemcpyHostToDevice))
囧。。实际在代码中根本就没有对Matrix_db赋值。。谢谢版主。。
感谢来访,周末愉快。
(以及上述解答不表示您完全不存在其他问题,而是可能存在哪些问题)
囧。。果然还有问题。。哎。。版主厉害啊。。后面用了一个800480和4801200的矩阵相乘,同样把矩阵值设置成1,这次结果倒是480,但是这里在CPU上统计的时间是1141.11ms,而核函数统计的时间是0.0245755ms,两个时间不能相差这么多啊。代码如下:
这个是主函数:
void CDICView::OnMatrixmulGpu()
	// TODO: Add your command handler code here
	//给CPU分配空间并赋值
	int i,j;
	int BLOCK_SIZE=16;
	int aw=30*BLOCK_SIZE;
	int ah=50*BLOCK_SIZE;
	int bw=80*BLOCK_SIZE;
	int bh=aw;
	int cw=bw;
	int ch=ah;
	float *Matrix_ha=(float*)malloc(aw*ah*sizeof(float));  //尽量用c语言,这样通用性比较强
	float *Matrix_hb=(float*)malloc(bw*bh*sizeof(float));
	float *Matrix_hc=(float*)malloc(cw*ch*sizeof(float));
	for (i=0;i<ah;i++){ //a
		for (j=0;j<aw;j++){
			Matrix_ha[i*aw+j]=1/*(float)rand()/RAND_MAX*/;
	for (i=0;i<bh;i++){ //b
		for (j=0;j<bw;j++){
			Matrix_hb[i*bw+j]=1/*(float)rand()/RAND_MAX*/;
	memset(Matrix_hc,0,cw*ch*sizeof(float)); //c
	ofstream cpu_time("cputim.txt");
	//计算CPU上的数据和计算时间
	_LARGE_INTEGER  cpu_start_time;
	_LARGE_INTEGER cpu_end_time;
	LARGE_INTEGER f;
	QueryPerformanceFrequency(&f);
	double dqFreq=(double)f.QuadPart;
	QueryPerformanceCounter(&cpu_start_time);
	double s1;
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
			s1=0;
			for (int k=0;k<aw;k++){
				s1=s1+Matrix_ha[i*aw+k]*Matrix_hb[k*bw+j];
			Matrix_hc[i*cw+j]=s1;
	QueryPerformanceCounter(&cpu_end_time);
	cpu_time<<"计算时间为:"<<(cpu_end_time.QuadPart-cpu_start_time.QuadPart)/dqFreq*1000<<"ms"<<endl;
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
			cpu_time<<Matrix_hc[i*cw+j]<<"  ";
		cpu_time<<endl;
	AfxMessageBox("CPU计算完成!");
	//GPU
	MatrixMul(Matrix_hc,Matrix_ha,Matrix_hb);
	//交出空间
	free(Matrix_ha);
	free(Matrix_hb);
	free(Matrix_hc);
	AfxMessageBox("GPU计算完成!");
下面是调用函数的:
void MatrixMul(float *Matrix_hc,const float *Matrix_ha,const float *Matrix_hb)
	int i,j;
	int BLOCK_SIZE=16;
	int bh=aw;
	int cw=bw;
	int ch=ah;
	float *Matrix_da,*Matrix_db,*Matrix_dc;
	ofstream MatrixSub("MatrixSub.txt");
	checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&Matrix_da,aw*ah*sizeof(float)));
	checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&Matrix_db,bw*bh*sizeof(float)));
	checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&Matrix_dc,cw*ch*sizeof(float)));
	checkCudaErrors(cudaMemcpy(Matrix_da,Matrix_ha,aw*ah*sizeof(float),cudaMemcpyHostToDevice));
	checkCudaErrors(cudaMemset(Matrix_dc,0,cw*ch*sizeof(float)));
	dim3 BKSize((cw+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE,(ch+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE);
	dim3 THSize(BLOCK_SIZE,BLOCK_SIZE);
	_LARGE_INTEGER gpu_start_time,gpu_end_time;
	LARGE_INTEGER f;
	QueryPerformanceCounter(&gpu_start_time);
	MatrixMul_Kernel<<<BKSize,THSize>>>(Matrix_dc,Matrix_da,Matrix_db,aw,cw);
	QueryPerformanceCounter(&gpu_end_time);
	MatrixSub<<"计算时间为:"<<(gpu_end_time.QuadPart-gpu_start_time.QuadPart)/dqFreq*1000<<"ms"<<endl;
	//传值回来
	float* Matrix_hc1=(float*)malloc(cw*ch*sizeof(float));
	checkCudaErrors(cudaMemcpy(Matrix_hc1,Matrix_dc,cw*ch*sizeof(float),cudaMemcpyDeviceToHost));
	//验证值
	MatrixSub<<"CPU计算值为:"<<endl;
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
			MatrixSub<<(Matrix_hc[i*cw+j])<<"   ";
		MatrixSub<<endl;
	MatrixSub<<"GPU计算值为:"<<endl;
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
			MatrixSub<<(Matrix_hc1[i*cw+j])<<"   ";
		MatrixSub<<endl;
	MatrixSub<<"差值为:"<<endl;
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
			MatrixSub<<(Matrix_hc1[i*cw+j]-Matrix_hc[i*cw+j])<<"   ";
		MatrixSub<<endl;
	//释放空间
	checkCudaErrors(cudaFree(Matrix_da));
	checkCudaErrors(cudaFree(Matrix_db));
	checkCudaErrors(cudaFree(Matrix_dc));
	free(Matrix_hc1);
下面这个是核函数:
{ //用的是2D的,不然不好分块
	int BLOCK_SIZE=16;
	int i,j;
	for (i=0;i<n;i++){
为什么两个统计的时间相差这么多呢?怎么感觉都不是很正常。。谢谢
这个是主函数:
	//给CPU分配空间并赋值
	int i,j;
	int BLOCK_SIZE=16;
	int bh=aw;
	int cw=bw;
	int ch=ah;
		for (j=0;j<aw;j++){
		for (j=0;j<bw;j++){
	//计算CPU上的数据和计算时间
	LARGE_INTEGER f;
	double s1;
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
			s1=0;
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
		cpu_time<<endl;
	//GPU
	//交出空间
	free(Matrix_ha);
	free(Matrix_hb);
	free(Matrix_hc);
下面是调用函数的:
	int i,j;
	int BLOCK_SIZE=16;
	int bh=aw;
	int cw=bw;
	int ch=ah;
	LARGE_INTEGER f;
	//传值回来
	//验证值
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
		MatrixSub<<endl;
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
		MatrixSub<<endl;
	for (i=0;i<ch;i++){
		for (j=0;j<cw;j++){
		MatrixSub<<endl;
	//释放空间
	free(Matrix_hc1);
下面这个是核函数:
{ //用的是2D的,不然不好分块
	int BLOCK_SIZE=16;
	int i,j;
	for (i=0;i<n;i++){
楼主您好,您的计时方式有问题,(这也是我为何不建议各位楼主自己测时的原因)。
MatrixMul_Kernel<<<>>>(…);
您的2个QueryPerformanceCounter之间,只是kernel开始启动执行了,而不是他完全执行完毕了。换句话说,<<<>>>不等执行完毕就会返回的,您需要某种形式的同步,加入一句:
cudaError_t result = cudaDeviceSynchronize();
是个不错的行为,
建议尝试下。
嗯。。感谢版主在周末及时准确的回答。。。后面像版主讲的加入了同步操作,结果比较正常了,GPU的测试时间变成了95.9632ms,也体会到了原来讲的异步操作。版主周末快乐。。
您客气了。服务您是我们的荣幸。
感谢您的来访,也祝您周末愉快。
