广播机制
最近看编程指南里面的广播机制有些地方不懂,希望版主指点。。编程指南里面讲:
1):对于计算能力1.x的: 每个线程以线程ID tid为索引,以s为步长从数组中访问一个32位字是一个常见的模式:
extern __shared__ float shared[];
float data=shared[BaseIndex+s*tid];
这种情况下,当s * n是存储体数的倍数时,线程tid和tid+n访问同一存储体,或等价地,当n是16/d的整数倍时,其中d是16和n的最大公约数。因此,只有半束长度小于等于16/d时没有存储体冲突,此时只有d=1,也就是说s是奇数。
2):对于计算能力为2.x的:
特别地,这意味着不像计算能力1.x的设备,如下的方式访问char数组没有存储体冲突:
char data=shared[BaseIndex+s*tid];
但是这个在计算能力1.x的设备上是有存储体冲突的。这两个地方到底是怎么回事?我估计对这个理解得不对,麻烦斑竹指点一下。。谢谢
1:您在文字叙述中提到“n”但是您的示例代码中并无“n”,我表示未能看明白您的叙述。
2:是否有bank conflict这个是容易看出的,1.x的硬件的shared memory有16个bank,2.x和3.x都是32bank的。那么您只需对应half-warp(1.x)和warp(其他)线程观察其访问shared memory的行为即可,如果有多个线程访问同一bank管辖的不同位置的数据,那么会发生bank conflict;如果有多个线程访问同一个bank管辖的相同位置的数据,那么会启动广播机制。至于哪些情况下哪个架构会/不会发生bank conflict,具体分析即可。
3:以及计算能力3.x的硬件(kepler)的shared memory还引入了64-Bit(8B)模式,这使得每个bank的最大可用宽度增加了一倍。您可以在CUDA 5.0的Programming guide的F.5.3章节看到详细的叙述。
最后,友情建议您以英文原版CUDA C Programming Guide为准,以避免各种翻译环节造成的混淆。
谢谢斑竹。。确实是看的中文。。。这个问题大致明白了。。后面不懂的地方在看看英文描述。。
嗯嗯,不客气的,欢迎您常来论坛参与讨论~
祝您编码顺利!
