一般默认是1.x的参数。加入合适的编译参数是保证程序正确高效的一部分。
如果在非TCC模式下,windows系统不能用远程桌面登入使用显卡资源(此时你用的实际上是本地图形资源)。
对于tesla和quadro的显卡,可以进入TCC模式,这样您就能通过远程桌面使用显卡资源了。
具体请详见编程手册3.6节。
原来是这样,领教了,谢谢你~
3.6节跟您说的是一样简单明了的……怎么进入TCC模式呢?别的机器(windows)系统都可以远程使用显卡资源,但是就只这一台除了这个问题,请问怎么进入TCC模式呢?
[quote=“system”, post: 24, topic: 2381]
3.6节跟您说的是一样简单明了的……怎么进入TCC模式呢?别的机器(windows)系统都可以远程使用显卡资源 …
[/quote]
1.首先确定您工作站上的显卡是tesla或者quadro(如果是Geforce无法开启TCC模式)。
2.如果您确定了第一点,可参见此处:http:
//hpcbbs.it168.com/thread-3994-1-1.htm
(其中nvidia-smi是cuda软件包中自带的,请仔细搜索查找;另外我没有用在windows下安装过tesla卡,具体是否可行,请先尝试)
修改大量错别字……
切换到TCC驱动模式,本版之前的帖子有过讨论,建议您找下,并参考。
(以及,我实在记不起来是哪个帖子了,只能麻烦您找找看了,应该已经不在前一两页了)
祝您好运!
嗯,我已经知道啦,进入TCC模式用nvidia-smi,nvidia-smi –dm 1,是不是?
好帖,谢谢版主艾斯~
不客气的,欢迎您常来论坛~
