对并行线程的疑惑
今天看了《GPU高性能编程》中的矢量求和的例子,对其中的并行线程不是很理解,源码为:
//a+b
#include"…/common/book.h"
#define N 331024
global void add(int a,int b,int c)
int tid=threadIdx.x+blockIdx.x * blockDim.x;
while(tid<N)
c[tid]=a[tid]+b[tid];
tid+=blockDim.x * gridDim.x;
int main(void)
int a[N],b[N],c[N];
int dev_a,dev_b,dev_c;
//在GPU上分配内存
cudaMalloc((void
)&dev_a,N * sizeof(int));
cudaMalloc((void
)&dev_b,N * sizeof(int));
cudaMalloc((void
)&dev_c,N * sizeof(int));
//在CPU上为数组a、b赋值
for(int i=0;i<N;i++)
a[i]=i;
b[i]=i
i;
//将数组a、b复制到GPU
cudaMemcpy(dev_a,a,N * sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(dev_b,b,N * sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice);
add<<<128,128>>>(dev_a,dev_b,dev_c);
//将数组c从GPU复制到CPU
cudaMemcpy(c,dev_c,N * sizeof(int),cudaMemcpyDeviceToHost);
bool success=true;
if((a[i]+b[i])!=c[i])
printf(“Error:%d + %d != %d\n”,a[i],b[i],c[i]);
success=false;
if(success)
printf(“We did it!\n”);
cudaFree(dev_a);
cudaFree(dev_b);
cudaFree(dev_c);
其中 tid+=blockDim.x * gridDim.x;为什么每次循环tid都要加上blockDim.x * gridDim.x。
因为你有33K组数据需要相加。
但是你却一共只有128 * 128个线程(即:16K个).
所以这些线程都算完前16K个后,又集体跃迁了2次。来完成后续的17K次。
你可以看做每次循环,每个线程在加自己的那一列。
祝您编码愉快~
请问blockDim.x * gridDim.x的值是多少,blockDim.x * gridDim.x是代表当前运行的线程数,还是代表线程格中线程的总数呢
请LZ查阅programming guide的Appendix B里面关于内建数据类型的介绍。
blockDim.x和gridDim.x的含义也请查阅上述章节。
您的示例代码中,这两个值都是128。至于为何是128,请您搞清楚调用kernel时参数的含义,此问题不问自明。
在您给出的例子中,表示总的线程数。
但是,请您明白,这两个数值的乘积,在其他形状的grid/block划分下,未必具有这个含义。
希望您能明白,祝您编码愉快~
(1)blockDim.x和gridDim.x都是128,请仔细看你的代码。(“<<<128,128>>>”这个地方)。
(2)你理解的正确。这2个数字,是(grid里的)block和(block里的)thread的总数。而不是当前存活的。
如果依然不理解,我推荐您参考如下文档:
《 CUDA C/C++ Programming Guide》的第二章。(也就是越过前面介绍部分,即可看到)。
是不是可以这样理解 总共要计算的数据量为331024,但所给的一个grid总共的线程数为128128,先从1到128*128个线程先运行一次,然后每个线程在循环的时候加上blockDim.x * gridDim.x,得到一个新的线程号,也就是本grid中的线程已用完,分配了另外一个grid中的线程,这样理解对吗?
这样理解是错误的,我给您用个比喻来说明下:
你有33块砖头(用来比喻你的33K组数据), 以及你有16个手下(用来比喻你的grid里的16K个线程),
显然这16个手下决定这么搬运:
(1)他们先搬运第1-16块。(这16个手下,每人对付的砖头编号分别为1到16)
(2)然后搬运第17-32块。(这16个手下,每人搬运自己原来编号加上16的那块砖头,实现搬运第17到32砖头)
(3)然后搬运第33块。(每个手下搬运的砖头编号再度+16,并只搬运存在的砖头。不存在的无视(你的if))
这样好理解吗?
您的理解是不正确的
1:您混淆了线程号和寻址。是的,线程号可以辅助寻址,而且我们一般也是这么干的,但是,代码中每次循环加入的偏移量只是为了寻址,而不是“本grid中的线程已用完,分配了另外一个grid中的线程”。重新启动另外一个grid的线程,需要重新启动一个kernel,这一般只能在host端完成(SM 3.5之前的设备)或者在SM 3.5的设备上通过kernel invoke kernel来实现。
2:因为前面说过,循环中每次增加的只是偏移量,所以只需要维护每个线程找对自己的位置即可。和“究竟是所有线程都存活着,先都把第一次累加实现了,再去加第二次”,还是“只有部分线程存活,先把自己的活干完了,然后死掉,其他线程再上”没有关系,也不影响结果。一般的CUDA程序,线程数量会非常庞大,所以往往是后一种情况。
以上说法供您参考,祝您编码顺利~
谢谢您的回复
谢谢您的回复
太感谢了,理解了
谢谢,理解了
嗯嗯,恭喜LZ EXP+5!
欢迎经常来论坛讨论问题~
祝您新年愉快~
