结果为什么不对呀?
#define XROW 200
#define XCOL 100
__global__ void KernelV(int *dev_XMatrix,double *dev_V,double *dev_VK)
int tid=threadIdx.x;
int bid=blockIdx.x;
int xIndex=bid*blockDim.x+tid;
   for(int i=0;i<XROW;i++)
   for(int k=0;k<XROW;k++)
   dev_V[i*XROW+k]=dev_V[i*XROW+k]+dev_XMatrix[xIndex+i*XCOL]*dev_XMatrix[xIndex+k*XCOL]*dev_VK[xIndex];
int main(void)
clock_t t1,t2;
int *XMatrix=(int*)malloc(XROW*XCOL*sizeof(int));
double *V=(double*)malloc(XROW*XROW*sizeof(double));
double *VK=(double*)malloc(XCOL*sizeof(double));
double *V2=(double*)malloc(XROW*XROW*sizeof(double));
for(int i=0;i<XCOL;i++)
  VK=2.0;
for(int i=0;i<XROW*XCOL;i++)
  XMatrix=1.0;
for(int i=0;i<XROW*XROW;i++)
  V=0.0;
int *dev_XMatrix;
double *dev_V,*dev_VK;
cudaMalloc((void**)&dev_XMatrix,XROW*XCOL*sizeof(int));
cudaMalloc((void**)&dev_V,XROW*XROW*sizeof(double));
cudaMalloc((void**)&dev_VK,XCOL*sizeof(double));
cudaMemcpy(dev_XMatrix,XMatrix,XROW*XCOL*sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(dev_V,V,XROW*XROW*sizeof(double),cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(dev_VK,VK,XCOL*sizeof(double),cudaMemcpyHostToDevice);
   t1=clock();
KernelV<<<1,100>>>(dev_XMatrix,dev_V,dev_VK);
t2=clock();
cudaMemcpy(V2,dev_V,XROW*XROW*sizeof(double),cudaMemcpyDeviceToHost);
for(int i=0;i<10;i++)
  for(int j=0;j<6;j++)
   printf("%f ",V2[i*6+j]);
  printf("\n");
printf("CPU所用时间:%d毫秒\n",(t2-t1));
free(V);
free(XMatrix);
free(VK);
free(V2);
我的目的是将以下代码改为并行:
for(int j=0;j<XCOL;j++)
   V[i*XROW+k]=V[i*XROW+k]+XMatrix[j+i*XCOL]*XMatrix[j+k*XCOL]*VK[j];
我是想j个元素同时运算,但是运行结果是错误的~
大致看了一下您的代码,您是打算将最后给出的那个三重循环的最外面那一重拆开,每个thread完成一个j对应的计算。
我觉得这里面可能有两个问题
1:您kernel中的赋值语句是给“dev_V[i*XROW+k]”赋值,您所有的100个线程都在给同样的一个数组赋值(并不保证赋值的顺序),这一行为可能和您原先串行的实现不等价,会产生预料之外的结果。
2:您使用了双精度浮点数,这需要您编译时设定计算能力为1.3或更高。请也检查这一点。
一个可能的建议:
如果您不是将j的循环拆开,而是拆开i,k的二重循环,或许是合适的方案。
感谢您莅临cudazone,祝您编码愉快!
我的显卡是GTX580,计算能力是2.0,支持双精度是没有问题的。好的,我试试看。
580是计算能力2.0的卡,但依然需要您正确配置。
祝您编码愉快。
修改为如下代码,可以得到正确的结果,XROW=600,XCOL=200时进行测试,结果显示,串行用了480ms,并行用了1ms(包括了数据传输)。但是又出现了新的问题,当我将XROW=2000,XCOL=1000时,出现了显卡驱动重启,GPU透过WDDM进行超时检测和恢复,我按照网上的说法修改了注册表,还是无效啊!!!
global void KernelV(int *dev_XMatrix,double *dev_V,double dev_VK)
int bid=blockIdx.x;
int xIndex=bid
blockDim.x+tid;
		dev_V[i*XROW+xIndex]=dev_V[i*XROW+xIndex]+dev_XMatrix[j+i*XCOL]*dev_XMatrix[j+xIndex*XCOL]*dev_VK[j];
现在可以了,我将注册表修改了,将WIN7超时检测功能关闭了,不知道会不会对其他功能有影响~
看上去不错的样子,恭喜恭喜,一般无不良影响,另外修改超时检测后要重启下系统才能生效。
但是我有个问题一直不明白,当我的XROW=2000,XCOL=1000的时候,就会黑屏一下,显卡驱动重启,而用CUBLAS的矩阵相乘,60006000以上才会出现这种状况,用CULA的矩阵求逆1200012000才会出现这种状况,这是为什么啊?
另外这么简单的代码有必要用share memory吗?希望给解释一下。
可能因为你的代码效率低,人家60006000才超时,而你的代码20001000就到时间了。
我这里十分卡顿了,两楼一起简单说下:
1:这可能是因为同等规模下,您的代码比CUBLAS的实现工作量多,耗时长。或者CUBLAS可额能进行了某种分块,致使一个kernel运行时间较短。不过您的工作已经胜利完成,这些不是很重要了。
2:如果您需要block内通信,或者可以读进来反复用以减少访存压力,那么可以考虑shared memory。否则可以不管。
再次恭喜您解开“BUG退散,风轻云淡”成就,祝您编码愉快!
好的。提醒了我当block内需要线程通信的时候要用到share memory.O(∩_∩)O谢谢
善哉,EXP +5!
祝您编码愉快!:slight_smile:
我发现我时间函数弄错了,我写的kernel并没有这么快,10050花了98ms,而串行才用了68ms;600100并行才比串行快,好像是137ms,串行用了200ms。这个for循环还能不能再优化一下呢?我就是那个发了一段SAS程序问能否并行的同学,版主跟我说整体不能并行,只能细类度的并行,我的细类度并行大都如刚才这个for循环,求高手优化指点~
1:确实需要较大规模才能体现出对CPU的优势,小规模问题CPU更快。
2:结合您顶楼的代码和后面给出的并行实现,可以看出,您只将最内层的k循环进行了展开,如果将i循环也进行展开,可能效果会更好一些,此时可以安排更多的线程同时为您服务。
祝您编码愉快~
修改完了,这次的确加速明显了,但是第一个数据dev_V[0]的值是正确值的2倍,其他值都是正确的,这是什么原因?
int bid=blockIdx.x;
int xIndex=bid
blockDim.x+tid;
if(xIndex<XROW)
		dev_V[xIndex]=dev_V[xIndex]+dev_XMatrix[j]*dev_XMatrix[j+xIndex*XCOL]*dev_VK[j];
		dev_V[xIndex*XROW]=dev_V[xIndex*XROW]+dev_XMatrix[j+xIndex*XCOL]*dev_XMatrix[j]*dev_VK[j];
根据您的代码,当threadIdx.x==0 且 blockIdx.x==0时,您的xIndex==0。
此时j循环内的两行赋值总是在干同样的事情,所以会导致第一个值变为2倍。
如果根据您的算法,这样仅仅是第一个值变为2倍,而没有其他错误的话(这一点需要您自己根据算法保证,我无法判断。)那么您可以:
1:在kernel里面加入判断,if (xIndex==0)循环A ,else 循环B。对xIndex==0的情况特别处理。
2:或者,既然我们知道最终的结果仅仅是dev_V[0]变为正常值的2倍,其他无妨,而且这是个确定的行为,那么也可以不修改device端的任何代码,只最后在host端收集最终结果的时候,人为将第一个值除以2修正即可。
祝您编码愉快!
谢谢,运行成功了,第2种方法我也想到过,不过我觉得第一种方法比较好~
恭喜恭喜,祝您编码愉快~
