多线程如何及时更新共享变量
通过并行,将trace里面的值相加,更新到out_trace。但执行每个线程的时候out_trace都是初始值,不知怎么设置以致能及时更新共享变量out_trace。代码如下:
//核函数
global static void TestKernel2(int * vel,int vel_count,int * trace,int gather_count,int sample_count,int out_trace)
int i = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int j = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
if(i<vel_count && j<gather_count)
for(int k=0;k<sample_count;k++)
int tid = i
sample_count+k;
int sid = j*sample_count+k;
int a1 = out_trace[tid];
int a2 = a1 + trace[sid];
out_trace[tid] = a2;
if(tid==2)
printf(“idx:%d %d %d a1:%d a2:%d\n”,tid,out_trace[tid],trace[sid],a1,a2);
printf(“\n”);
楼主有竞争的读-修改-写入,你的多个线程的tid可是是一样的(请看你的代码,感谢ICE指出). 如果的确行为需要如此(而不是您设计错误),请考虑使用atomicAdd。如果不是,请修改算法。
至于您的没有初始化的问题?您指的是out_trace需要预先清零吗?这可以用cudaMemcpy复制一片0过去实现(或者用cudaMemset清零也行)。
大致目测了一下,寻址,计算,赋值这些逻辑似乎没啥问题。(虽然你这里的tid指的不是线程的某种编号,而只是用来对out_trace来寻址。不过这样用也没错。)(修正:有多线程竞争“读-累加-写”过程的问题)
请问,您说的out_trance总是初始值,是如何看到的,是文中的“printf”给出的么?
如果是的话,请看,该printf只在tid==2的时候执行,而要使tid==2,根据文中tid=i*sample_count+k。假定sample_count比2大,那么只有在i==0且k==2的时候才会执行该语句。而要使得i==0,根据文中定义,(假定按照一般习惯,blockDim.x比2大),需要blockIdx.x==0,threadIdx.x==0才行。
也就是说,如果是2维的grid和2维的block,只有第一列block中每个block的第一列threads在这里被选出输出结果。不知道这种 特殊的thread选择是否影响了您的输出结果和判断。
以及不知道LZ有没有试过在kernel跑完之后,整个用cudaMemcpy把数组copy回host端,然后检查结果呢?
暂时想到这些,欢迎指正和补充。
刚才疏忽了out_trance有多线程竞争“读-累加-写”过程的问题,请参考#2 横扫千军斑竹的建议,使用atomicAdd来安全累加。
具体为:文中tid是对trace寻址的,tid只和i有关,那么每个block的第一列线程的i是相同的,所以直接可以指出,这一列的线程因为tid相同,对out_trance发生了竞争“读-累加-写”的过程,这将产生问题。因此建议参照2楼的横扫千军斑竹的建议,使用atomicAdd实现多线程正确累加。
//核函数
global static void TestKernel2(int * vel,int vel_count,int * trace,int gather_count,int sample_count,int *out_trace)
// //计算Pd和Md中元素的行索引
// int Row = blockIdx.y; //行
// int Col = blockIdx.x; //列
//__threadfence();
//__syncthreads();
		int tid = i*sample_count+k;
		out_trace[tid] = atomicAdd(&out_trace[tid],trace[sid]);
		if(tid==2)
			printf("idx:%d %d %d \n",tid,out_trace[tid],trace[sid]);
void Test_gpu(int * vel,int vel_count,int * trace,int gather_count,int sample_count,int *out_trace)
int deviceCount;
cudaGetDeviceCount(&deviceCount);
cudaSetDevice(0);  //设置目标GPU
 int *_cuda_vel = 0;
 cudaMalloc((void**)&_cuda_vel,vel_count*sizeof(int));
 int *_cuda_trace = 0;
 cudaMalloc((void**)&_cuda_trace,gather_count*sample_count*sizeof(int));
 int *_out_trace = 0;
 cudaMalloc((void**)&_out_trace,vel_count*sample_count*sizeof(int));
 cudaMemset(_out_trace,0,vel_count*sample_count*sizeof(int));
//Copies a matrix from the memory* area pointed to by src to the memory area pointed to by dst
cudaMemcpy(_cuda_vel,vel,vel_countsizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(_cuda_trace,trace,gather_count
sample_count*sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice);
 dim3 threadsPerBlock(16, 16);
 dim3 numBlocks((vel_count + threadsPerBlock.x -1) / threadsPerBlock.x, (gather_count + threadsPerBlock.y-1) / threadsPerBlock.y);
TestKernel2<<<numBlocks,threadsPerBlock>>> (_vel,vel_count,cuda_trace,gather_count,sample_count,_out_trace);
cudaMemcpy(out_trace,_out_trace,vel_countsample_countsizeof(int),cudaMemcpyDeviceToHost);
cudaFree(_cuda_vel);
cudaFree(_cuda_trace);
cudaFree(_out_trace);
上面是完整的代码
if(tid==2)
printf(“idx:%d %d %d \n”,tid,out_trace[tid],trace[sid]);
是为了输出计算中的中间代码,没有其它含义。
idx:2 4 2
idx:2 4 2
idx:2 4 2
idx:2 2 2
idx:2 2 2
可以看出输出结果,out_trace[tid]获取的值有的累加,有的没有累加。疑惑,欢迎解答。
感谢两位楼主的建议,但我还是没有实现预期目标
int vel_count = 10;
int * vel = new int[vel_count];
for(int i=0;i<vel_count;i++)
vel[i] = i+1;
int sample_count = 20;
int gather_count = 5;
int * trace = new int[sample_count*gather_count];
for(int i=0;i<gather_count;i++)
	for(int j=0;j<sample_count;j++)
		trace[i*sample_count+j] = j;
楼主请问您仔细阅读了2楼和3楼的回复了吗?特别是您仔细阅读了3楼的回复了吗!!
您觉得您的out_trace里被加了几次?是不是已经超出您本来的意图了呢!
建议仔细看看。
祝您编码愉快。
当然,如果您的本来意图如此。可以无视我上面的回复。因为您没有给出您要做什么。而只是简单的说要叠加。所以我也只能简单的猜测。:slight_smile:
先不说你的实现是否符合你的意图,但就这楼论这楼,
(1)您的printf不是在最后执行的可能,别的线程可能依然会工作与他们上,所以您的结果可能不是最终值。
(2)您用原子操作和普通的访问(您的printf行)混合在一起。这是不推荐的,普通读和原子操作混合可能得不到期盼的结果。
不过,我觉得楼主您的代码可能背叛了您的意图(当然也可能您就是这么设计的),要不要阐述下您的意图?
祝您编码愉快!
那个说一下,今天对您的语气可能不够好,不要生气哈!
看了一下LZ上文提供的代码,我觉得问题可能出在这里:前面说过,当i相同的时候,会产生相同的tid,从而对out_trace的相同位置进行累加。(为避免出问题,使用了atomicAdd)。但是什么时候会出现相同的i呢?根据文中代码,每个block的同一列线程都是相同的i,实际上每一列的block块的同一列线程都会对应相同的i。(因为blockIdx.x,threadIdx.x相同)
文中输出的要求tid==2,这意味着取blockIdx.x和threadIdx.x都为0,k==2。
此时考虑第一个block里面的情况,第一行第一个线程在自己kernel循环的时候,当k==2时,会执行printf,将此时的out_trace[tid]打印出来,此时的值是多少呢?假设这是第一次累加,所以结果是2。
然后假定下面执行的是第二行第一个线程,在循环中k==2时也会执行printf,此时已经累加2次,所以结果是4。
(不知这种行为是否是LZ算法预设的行为,先假定是的)
那么
1:printf输出的out_trace[tid]的值,我们主观考虑上,应该是各次不同的累加值,每次都输出当前累加的结果。但
2:若如1:所说,那应该是输出2,4,8,6等不同的累加结果,(注意并不保证顺序),为何出现了4,4,4,2,2这样的情况?实际上,此时printf输出的只是执行到这个时刻读取出来的值。正如9#横扫千军斑竹所说,此处的printf是普通访问,该访问的行为不保证和原子操作的atomicAdd的行为一致。因此会出现LZ给出的非预期结果。
祝LZ编码和算法双愉快~
