只有一块Tesla M2090的卡是不是不能跑与opengl有关的sample
求指导啊。。。要抽了如题
LZ您好,如果您在win系统下,请将显卡驱动模式从默认的TCC模式改为WDDM模式,如此才能支持图形API的。
您不妨一试。
追问:这个卡不是没有显示输出的端口吗?
我觉得这个应该不影响您切换驱动模式,在TCC驱动模式下,无法支持OPENGL的。
改为WDDM之后,是不是我还得有一块显卡来显示出的图像界面呢?
绘制到off screen的surface之类的,应该还是可以的。
如果只是将opengl的绘制结果用于计算,那估计您不需要。我想ICE应该是这个意思。
以及我没有买过该卡,不知道是否有接口,但对意图的表达如上段。
是这样的,我运行sample里面5-simulation的ocean、smoke之类的例子时,老报错,其他的纯计算的sample没有问题。
配置了很久,也没有成功。
网上查询这个卡,确实是没有显示输出接口。
现在的疑问就是,这种情况我的服务器是不是只能做纯通用计算?
虽然还有一个集成显卡。。。
LZ您好,前面已经建议您将驱动模式调整为WDDM模式。
在TCC模式下,不支持图形API,因而您运行的例子都是要报错的。
以及,如果切换为WDDM驱动模式,图形API的交互使用估计是无问题的,只是不能通过telsa卡显示出来。至于能否通过您的集显显示,或者此种情况下有否其他限制,我尚不清楚,您可以继续向nvidia原厂支持求证。
以及,您不妨先切换一下驱动模式,看看情况如何?
改成WDDM后,应该可以跑图形API. 但是你无法看到。。。
(例如上文说的绘制到offscreen的表面里应该是可以的)
建议只当作纯计算用。
好吧。。。谢谢两位版主 我死心了~~~再按照你们给的建议试试看!!!
3q:dizzy:
