shared memory 原子操作
下面是个 kernel函数,nisight调试出错,显示:error = access violation on load (shared memory)。在调用这个kernel的函数中,用cudaStatus = cudaDeviceSynchronize(); 检查,显示cudaDeviceSynchronize returned error code 30。
琢磨好久了,无果。请问,是什么个错误呢?
global static void ComputeMatrix(BYTE* NewImage, int LocalImageWidth,int LocalImageHeight,float final_sum1,int GPUPMH )
int xIndex=__mul24(blockDim.x,blockIdx.x)+threadIdx.x;
int yIndex=__mul24(blockDim.y,blockIdx.y)+threadIdx.y;
// int xIndex=blockDim.x
blockIdx.x+threadIdx.x;
// int yIndex=blockDim.y
blockIdx.y+threadIdx.y;
int tid_in_x=threadIdx.x;
int tid_in_y=threadIdx.y;
int tid_in_block=__mul24(threadIdx.y,blockDim.x)+threadIdx.x;
// int tid_in_block=threadIdx.yblockDim.x+threadIdx.x;
unsigned int index=yIndex
LocalImageWidth+xIndex;
shared int sin[K][K]; //图像
shared int sgrayCoMatrixRD[G][G];//灰度共生矩阵
sin[tid_in_x][tid_in_y]=0;
__syncthreads();//块内线程同步
oMatrixRD[tid_in_x][tid_in_y]=0;
//传值
sin[tid_in_x][tid_in_y]=(unsigned int)NewImage[index]; //听到这不动 sin 不变 tid _in_x 不变 都是0
atomicAdd(&sgrayCoMatrixRD[sin[tid_in_x-D][tid_in_y+D]][sin[tid_in_x][tid_in_y]],1);
atomicAdd(&sgrayCoMatrixRD[sin[tid_in_x][tid_in_y]][sin[tid_in_x-D][tid_in_y+D]],1);
GPUPMH[index]=sgrayCoMatrixRD[tid_in_x][tid_in_y];
nsight已经提示您shared memory读取越界了,这就是您的问题所在。
您在shared memory上越界了,請根據右下角的NSight提示圖(每次調試的時候都會出現)定位到你被提示的行,修復此行所存在的BUG.
定位在原子操作 atomicAdd(&sgrayCoMatrixRD[sin[tid_in_x-D][tid_in_y+D]][sin[tid_in_x][tid_in_y]],1);
上,我检查过,sin数组里的数,都小于G,怎么会越界呢?
tid_in_y+D越界了?这个怎么检查啊?
是这样的,“sin[tid_in_x-D][tid_in_y+D]”这里将引起读取shared memory中的数组sin的时候越界。您这里没有给出D的值,但是如果D是一个正值的话,考虑tid_in_x==0和tid_in_y==0的情况,您需要访问sin[-D][D],这显然已经向前越界了。
同时nsight给出的信息是读取shared memory越界,而不是写入越界,所以不是sgrayCoMatrixRD数组越界。
以及您这下应该更加熟悉使用nsight这个强大的工具了吧:)
先谢过了
我也曾经考虑过tid_in_x ==0的情况,
if((tid_in_x+D>0)&&(tid_in_x-D>0)&&(tid_in_y+D<G)&&(tid_in_x-D<G))
用过if 条件句后,用nsight 还是那个错误,我就去掉if 了,if 这样写错了?
还有什么办法可以判断 ,使 sin 内的参数在【0,G) 范围内吗?
(1)
你需要保证的多了,光弄这个无济于事:
可以分解成:
t0 = sin[tid_in_x-D][tid_in_y+D];
t1 = sin[tid_in_x][tid_in_y]
sgrayCoMatrixRD[t0][t1]
你要看到里面一共有4个下标都需要保证不越界。
(2)你犯了一个低级错误,你的if只能保护下面的第一条语句,
第二条语句照样可以越界。
请您考虑这两点。
我和ICE们将竭诚为您服务,但需要您认真考虑。
感谢您的深夜来访。
您是要判断tid_in_x的范围么?
“if((tid_in_x+D>0)&&(tid_in_x-D>0)&&(tid_in_y+D<G)&&(tid_in_x-D<G))”这里面混入了一个tid_in_y。
哦 我翻了一下,那时候没写错
if((tid_in_x-D>0)&&(tid_in_y+D<G)&&(tid_in_x-D<G)&&(tid_in_y+D<G))
判断 sin 里边的参数x y 方向都是[0,G)。
但是如8#玫瑰斑竹所言,你if忘记大括号了~
