在sdk4.2的目录下:NVIDIA GPU Computing SDK 4.2\C\src\simpleD3D11Texture存在一个texture_2d.cu,其中37行,是不是有问题,原文是:pixel = (float*)(surface + ypitch) + 4x;
我感觉应该是:
pixel = (float*)(surface + ypitch + 4x);
或者
pixel = (float*)(surface + y*pitch) + x;
各位大侠,有空帮忙看看?
对于一个float *的指针,对他进行+x操作,
相当于:
得到该指针的地址,然后加上x * sizeof(float), 回写这个地址到指针里。
所以您可以知道,对于有char *p:
(float *)(p + 4 * x);
等价于:
(float *)p + x;
您觉得呢?
嗯嗯。刚才误会了你的帖子的意思。
我以为你让我选择您给出的2个写法之一。而未能看来上面还有一个原写法。
看漏了。真心不好意思。
那么此原写法应该是有问题的。已经和SDK Examples的人员进行了联系。以便确定此问题是否真的如此。
请等待我的继续回复。
以及,我大致看了下代码,我不懂这个,似乎根据下文是当成16B一个像素算的。
那么就没问题了。
我将会等待开发人员的正式反馈。感谢楼主。
似乎无问题:
desc.Format = DXGI_FORMAT_R32G32B32A32_FLOAT
这里都是32-bit的float的,每个分量。
那么可能就这样了。
这个和我们常见的1B,1B,1B,1B的4B格式不同。。
大致这样了。
