我看手册里面说,采用异步+流的话可以使一部分数据复制和计算同时进行,如果硬件支持concurrent kernel还可也使不同流中的kernel同时进行计算。以下是我的问题:
1.如果不采用流,只用异步,如果先进行数据拷贝后进行计算,那么设备还没有完成复制前就被返回给主机线程,然后呢?主机线程会在复制还没进行完的时候调用kernel吗?
2.有段程序实现如下:
for(int i=0; i<n; i++)
for(int j=1; j<m[i]; j++)
kernel<<<grid_dim, blk_dim, 0 , streams[i]>>>(pout[i][j], pin[i],pout[i][j-1]);
我解释一下,之所以采用双重循环有2个原因,首先是逻辑上对i为某固定值时,j+1步依赖于j步的计算结果,所以内循环必须要串行,然后,对不同的i,内循环的次数不同,即当i1 != i2 时, m[i1] != m[i2]。但是呢,不同的i之间,是没有数据依赖的。外循环反而是可以并行的。
如果只采用cuda流以实现concurrent kernel的话,感觉比较困难,不直接。所以我想采用最简单的openmp来展开外循环,不知道这样是否可以?
还有就是如果采用流,kernel函数好像就必然是异步运行的,在内循环里面j+1步存在对j步的数据依赖的情况下,能否保证j步完成之后才进行j+1步呢?
LZ您好,您的问题答复如下:
1:“如果不采用流,只用异步,如果先进行数据拷贝后进行计算,那么设备还没有完成复制前就被返回给主机线程,然后呢?主机线程会在复制还没进行完的时候调用kernel吗?”
如果您的异步copy和kernel调用在同一个stream里面,那么是串行的,依然会保持前一步完成之后,后一步才执行,此时是安全的。
如果您的异步copy和kernel调用在不同的两个stream里面(都不在默认stream),那么是不保证顺序的,但是此时不同stream里的操作,原本就应该保证是不相关的,所以也不会有问题。
如果您异步copy之后,直接不加stream参数地启动kernel,此时kernel在默认stream里面,会产生一次隐式的全局同步。(除非您指定异步copy的流和默认流不进行同步)
2:您的外循环每次循环是没有依赖的,那么的确可以用OPENMP展开。
2.1:您的内循环直接循环的话,如果内循发布kernel的时候总是在同一个stream里面,kernel总是串行执行的,并无问题。
以及补充的2.2:稍微说一下“异步”不同的含义。当我们谈及kernel启动是异步操作,此时的含义是,该操作会在执行结束之前返回;而如果谈及不同stream的操作是异步的,指的是不同stream之间并不保证先后顺序。
所以,在您最后一段中,如果您的“异步”是上述第一种含义,那么是无需强调的,以及您需要将循环发射的kernel放到同一个stream里面才能保证j+1步对j步的数据依赖。(以及您的代码表示您实际上是内循环的kernel都在同一个stream里面)
如果您的“异步”是第二种含义,此时您是将kernel发射到不同的stream里面了,此时是无法保证j+1步对j步的数据依赖的。(但是您的代码表示您不是这种情况,因此您的文字叙述中对第一种“异步”含义下的代码实现,担心第二种“异步”可能造成的问题,是没有必要的。)
大致如上,供您参考。
增加了一些补充说明内容。
继续追问,我说的异步的确是第一种意思:该操作会在执行结束之前返回。就是说,如果是在同一个流里面的话,虽然是用了异步的函数,虽然提前返回了,但是会在下一个函数执行之前进行隐式同步是吧?
1:一个流里面,即使是异步的函数,也会顺序执行的。比如你连续发射多个kernel,他们都是异步的,但是都会保证一个执行完毕,下一个才上。
2:上述这种行为一般不用“隐式同步”形容。上文中提及的隐式同步指的是默认流(stream 0)的一些操作会导致其他流都停下来等待。
大致如此,祝您好运~
谢谢,我明白了,顺便问一句,kepler在异步与流这方面有啥改进(看他的宣传ppt好像更nb的样子)
LZ您好,计算能力3.5的kepler GPU具备Hyper Q功能,能够更好地识别代码中多个流之间的依赖关系并发掘其并行性。这包括copy和计算并行以及多个kernel同时计算。
在之前的GPU上,可能时常需要手工调整为GPU能识别的等价写法,才能有较好的的效果,但在SM3.5的kepler上,这种对书写的要求降低了,GPU硬件能直接识别,这减少了调试代码的工作量。
具体您可以参考Hyper Q技术的相关说明和示例。
以及SM3.5的kepler还有一个功能是允许kernel自己调用kernel,但这个和您问的关系不大,就不展开了。
大致如此,祝您编码顺利~
