kernel内部各种错误。。。
搞了一星期了,kernel内部总是调不对。
具体来讲,我做的kernel所实现的功能是用多重嵌套循环来寻找最优参数。首先从GMEM上读取数据到SMEM上,由于需要参数很多,所以把SMEM相应地分成了几部分。这里面既有动态数组(从kernel发射处给bytes值,然后kernel内部声明extern后做地址偏移),也有静态数组(直接在kernel内部声明),这个用着倒没觉得有啥问题。 出问题的地方是在循环内部读取动态SMEM地址。比如读取shared[ i+BLOCKSIZE]就实现不了,令j=i+BLOCKSIZE后读取shared[j]也不成功,只有读取shared[常量]才行。这个问题会不会是因为大量线程同时访问shared,产生了大量的bank conflict所导致?
另外,除了kernel<<<>>>里所需要的四个参数,传递给kernel的参数个数有限制么?
最后,我在kernel之后加了printf(“%s\n”,cudaGetErrorString(cudaGetLastError())),多次执行kernel时第一次会显示是no error,之后全部都是unknown error,但传递给kernel的参数没有任何的改变。而且之前可以用的一个子程序,放到kernel之后使用,竟然还会出现内存分配失败或者是内存释放失败导致bus error或者segmentation fault,这会是啥问题呢?真是要哭了
问题有点多,还望大家见谅!
CUDA好像不支持那么华丽的招数吧……
你是说SMEM那部分?
LZ发下相关代码吧,这样更清楚一些。
另外即使出现严重的bank conflict,也只会是变慢,不会出错。报错应该是其他问题。
手机党先答复如上,请发一下代码,一会上PC看。
chaogege辛苦了。
(1)无法理解楼主的无法读取shared[i + BLOCKSIZE],指的是什么??因为如果楼主的i和BLOCKSIZE无论是常数还是变量,显然对数组寻址都是可以的。建议chaogege用普通的白话简单说一下。
(2)传递给kernel的参数个数是否有限制未能从公开途径得知可否,但kernel的参数总大小是有限制的,在常见的2.x和3.x上,是4kB。
(3)在回答这个问题前,需要和楼主达成如下2个共识(也是常识)。
(3-A) 如果你在一个GPU上下文中进行操作,一旦有一步出错,那么就会步步出错,除非摧毁重来(例如cudaDeviceReset())。
(3-B) cudaErrorUnknown一般代表着kernel执行了对无效显存地址的访问, 或者进行了不满足特定访问大小的对齐要求而出现。(该错误可以在nsight下被捕获,提示为access violation, 略有不同)
在楼主阅读过(3-A)和(3-B)的基础上,楼主可以理解为何出现上述问题了:
对序列:
kernel<<<…>>>(…);
auto r0 = cudaGetLastError();
kernel<<<…>>>(…);
auto r1 = cudaGetLastError();
中,r0是立刻得到的,无法反映kernel的运行进展中的问题。所以此时你找不到错误(除非你的GPU足够快,你的kernel足够小且挂的足够快).
同时,因为一旦一步出错,你会步步重复得到这个错误,所以你又得到了以后的哪怕正确的可用的kernel也会出错的现象。
(4)您客气了。这个是我们应该做的。
预祝楼主春节愉快!
