Grabcut运行错误
有碰到此类问题的人嘛?其他npp例子都运行无误,唯独这个有问题。:dizzy:
调试时会报未经处理的异常,直接运行的话报错且无详细错误信息。
楼主您好,我运行该例子无问题。能成功保存。未能重现您对该例子的运行报错。
你的是server 2008 cuda5.0 64bit吗?
安装完cuda 后,不做任何设置就能跑通npp事例了?
LZ您好,我这里是WIN7 64bit CUDA 5 ,直接运行例子里面自带的exe,可以正常运行。但是打开VS2008的工程,编译有问题,有3个错误,都是"nppiThreshold_8u_C1IR"找不到标识符。
横扫斑竹是WIN7 (估计64bit),CUDA 5,VS2010。他那里直接运行是好的,编译也是好的。
yixi那里也是CUDA 5,vs2008,运行OK,将项目属性——配置属性——C/C++——常规——“将警告视为错误”关闭后,编译也正常。
以上是为了重现您问题做的测试,供您参考。
继续来说一下,我机器上的编译问题已经解决了。
该工程设置中,头文件和链接库的包含路径使用了$(CUDA_PATH)这个环境变量,而没有使用更加明确的$(CUDA_PATH_V5_0)。而我机器上前者指向的是V4.2的相关路径,造成文件版本不匹配,从而编译报错。
将工程中的包含路径中的$(CUDA_PATH)用$(CUDA_PATH_V5_0)替代后,编译正常,执行正常。
如果您的机器上也安装了多个Toolkit,并碰巧也是这个问题,那么上述实验结果供您参考。
祝您早日摆平问题~
很给力的测试,真是十分感谢,我再试试
好,我参考一下,多谢
LZ您好,不客气的,欢迎您继续测试并反馈结果~
祝您好运!
这个我运行时报的错,编译时无错,出错在nppiGraphcutInitAlloc这句上,麻烦看看
[attach]3027[/attach]
这个release 64bit下运行时报的错误,上个截图是在debug 64bit 下断点调试报的错误。
是我的某些设置不对,还是安装不到位,我没有安装cuda5里的GPU driver,改装了最新的k20m driver
[attach]3028[/attach]
LZ您好,您能继续反馈一下您的软硬件环境么?
从这里似乎可以看出您的GPU为最新的K20,并且您已经安装了最新版驱动。
1:不安装CUDA5自带的驱动,转而安装最新版驱动是没问题的,也是推荐的做法。
2:您的telsa的驱动模式是WDDM还是TCC,如果是后者的话,您试试改为前者,看看能不能解决问题。因为后者是纯计算驱动,没有图形功能。当然我也不确定问题是否在这里,只建议您尝试一下。
显卡是K20m,装的是最新64bit cuda和显卡驱动, VS2010
[attach]3029[/attach]
好的,多谢,我试试看
wddm模式貌似设置不成,因为gom仅支持Telsa的M/X系列
[attach]3030[/attach]
LZ您好,您这里提示图形加速(graphics acceleration)是关闭的,这使我想起来我们测试的WIN7系统是桌面系统,图形加速是默认开启的,而您使用的是sever版的windows,图形加速是默认关闭的,不知是否是这里的问题。
您可以尝试开启图形加速,再看看。
附一个网上搜到的开启图形加速的方法:
http://hi.baidu.com/bigmen/item/057392ccfdd166090ad93a86
您可以开启后再试试看。
仅供尝试,我也不确定是否能解决问题。
改成WDDM模式也不行。
还有一个例子imageDenoising.exe运行也有问题,是在“Creating PBO…”这块出错,跟GrabcutNpp例子类似的是,这两个都调用了GL方面的组件。
问题签名:
问题事件名称: BEX64
应用程序名: imageDenoising.exe
应用程序版本: 0.0.0.0
应用程序时间戳: 5154244b
故障模块名称: StackHash_1dc2
故障模块版本: 0.0.0.0
故障模块时间戳: 00000000
异常偏移: 0000000000000000
异常代码: c0000005
异常数据: 0000000000000008
OS 版本: 6.1.7601.2.1.0.274.10
区域设置 ID: 2052
其他信息 1: 1dc2
其他信息 2: 1dc22fb1de37d348f27e54dbb5278e7d
其他信息 3: eae3
其他信息 4: eae36a4b5ffb27c9d33117f4125a75c2
LZ您好,暂时无其他建议了,您的问题我们的环境上也无法重现。
看看其他网友/斑竹/NV原厂支持有没有什么建议。
ICE辛苦了。。我感觉8成是楼主机器的问题。。因为我这里多人都无法重现你的问题。
(以及弱弱的问一句,你的windows server 2008安装杀毒软件了么。。。)
很有可能,辛苦你们了
没有安装杀毒软件
server 2008 R2系统 上跑 NppGrabcut的 可参考资料几乎没有。。。
我再摸索摸索吧,解决了的话就上来结贴
您客气了,祝您早日搞定,并反馈结果~
祝您好运!
