我用GPU做的高斯滤波器,为啥计算结果只有一部分对,其他部分是错的呢,是不是我的边缘计算出现错误
global void gaussFilterkernel(const float dev_input,int width,int height,float dev_output){
int gausstemp[9]={1,2,1,
2,4,2,
1,2,1};
int x=threadIdx.x+blockIdx.xblockDim.x;
int y=threadIdx.y+blockDim.y blockDim.y;
if(x<width&&y<height)
int index=0;
float sum=0;
int counterPixel=x+y*width;//中间像素
for(int j=-1;j<2;j++)
for(int i=-1;i<2;i++)
if((x+i)<0||(x+i)>width||(y+j)<0||(y+j)>height)
continue;
int currentPixel=x+i+(y+j)*width;//遍历滤波核内的像素
sum+=dev_input[currentPixel]*gausstemp[index++];
dev_output[counterPixel]=sum/16.0;
如果不考虑算法和实现的效率之类的问题,一般来说,
对于宽度为W, 高度为H的数组,
宽度的有效范围是0~W-1
而高度的有效范围则是0~H-1
(您想想是吧)
所以您这里的判断条件也许需要修改:
请确定您的确不需要(x+i) >= width 以及 您不需要 (y+j) >= height的写法。
如果您的确不需要,请保持大于而不是大于等于的写法,并同时请无视此建议。
版主
我的上边的程序为什么得到的sum值是1967,但是除上16后赋给dev_output[counterPixel]时,这个dev_output[counterPixel]的值始终是0啊
首先说,楼主您确定是除以16.0而不是除以9.0么?(我看到您循环了一共9个点)
其次,关于您说的sum是1967, 除以16后变成了0,请问您有证据么?
您怎么知道得到的是0?
以及,楼主您修改了昨日我推荐的将>改成>=的建议了吗?
(这样避免越界可能导致的kernel运行失败)
如果您还没有修改,请先修改,否则kernel会中途失败,得不到结果的。
版主你好
我的C函数的程序运行结果完全正确,代码如下
void GaussFilter(floatinput,int width,int height,float output)
int index;
float sum;
2,4,2,
1,2,1};
for(int i=0;i<height-1;i++)
for(int j=0;j<width-1;j++)
index=0;
sum=0;
for(int m=i-1;m<i+2;m++)
for(int n=j-1;n<j+1;n++)
if(n<0||n>=width||m<0||m>height)
continue;
sum+=input[mwidth+n]gausstemp[index++];
output[i*width+j]=sum/16.0;
}[attach]3319[/attach]
但是我的kernel函数得到的结果却是错的,您昨天提到的那地方已经修改了,那地方是应该除以16,那9个元素的和是16,不是除以9,
我的kernel函数如下,版主帮我看看哪地方越界了
float gausstemp[9]={1,2,1,
2,4,2,
1,2,1};
int x=threadIdx.x+blockIdx.x blockDim.x;
int index=0;
float sum=0;
for(int j=-1;j<=1;j++)
for(int i=-1;i<=1;i++)
if((x+i)<0||(x+i)>=width||(y+j)<0||(y+j)>=height)
continue;
}这是用kernel函数的结果,中间那部分是争取的结果
[attach]3320[/attach]
看到您补充的图了,你也修改了,这个不是越界。
根据图像看,问题可能出现在您的处理没有覆盖所有点导致的,
能否让我们看下您的host部分代码?
这样让我们看下您的<<<>>>的形状配置?
好的谢谢斑竹了
int GaussFilter(floathos_input,int width,int height,float hos_output)
floatdev_input=NULL;
float dev_output=NULL;
checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&dev_input,widthheight sizeof(float)));
checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&dev_output,widthheight sizeof(float)));
checkCudaErrors(cudaMemset(dev_output,0,widthheight sizeof(float)));
checkCudaErrors(cudaMemcpy(dev_input,hos_input,width*height*sizeof(float),cudaMemcpyHostToDevice));
dim3 Dimblock(16,16,1);
dim3 Dimgrid((width+Dimblock.x-1)/16,(height+Dimblock.y-1)/16,1);
gaussFilterkernel<<<Dimgrid,Dimblock>>>(dev_input,width,height,dev_output);
getLastCudaError("don't call gaussFilterkernel");
checkCudaErrors(cudaMemcpy(hos_output,dev_output,width*height*sizeof(float),cudaMemcpyDeviceToHost));
checkCudaErrors(cudaFree(dev_input));
checkCudaErrors(cudaFree(dev_output));
这个真心奇怪了。看您的代码毫无问题的。
我肉眼未能为您找出问题…
建议您考虑:
(1)您确定您给GaussFilter()的hos_input缓冲区,具有正确的内容吗?
(2)您确定此函数返回后,负责显示的代码部分正常吗?
也许其他人能否您更多建议以及启发。。。
我同样在关注中。。。
额。发现BUG!!
楼主您居然将blockIdx.y写成了blockDim.y
改回去应该立刻可以修复!!
之前未能为您指出这点,我深表遗憾,以及,您的
int y=threadIdx.y+blockDim.y*blockDim.y;
我之前看到这行,下意识的认为您不会写错。。。结果您真的写错了。。。
刚才重新回去细读您的代码,发现这里不对。。。
请修复。
谢谢版主的提醒,
:3_45:
是我疏忽了,我也同样认为我的那个地方不会出错,我检查了很多遍,
十分感谢版主
[attach]3321[/attach]感谢版主,得到了最后的结果
嗯嗯。恭喜楼主。
以及,绝对部分的代码都是楼主您辛苦写的,我只是为您拭去了明珠上的一点灰尘。
欢迎再次来访。
system
2013 年9 月 18 日 12:24
18
版主真不容易,这种bug都看出来了。我感觉cuda在中国的发展和横扫版主以及ice版主的努力和细心有一定关系。
system
2013 年9 月 18 日 12:28
19
qhyjerry您好:
在节假日以赞扬斑竹的内容灌水在本版也是不可以的,敬请注意。
祝您中秋快乐~
