rt写灰度直方图代码,参考了帖子:http://cudazone.nvidia.cn/tech-sharing/基于cuda的图像亮度直方图统计/
具体代码如下:
/* 用GPU进行直方图统计 */
__global__ void HistGraphGPUKernel(float* Di_FloatImg,int* Do_Hist,int width,int height)
int tidx=threadIdx.x;
int tidy=threadIdx.y;
int row=blockIdx.y*blockDim.y+threadIdx.y;
int col=blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x;
__shared__ int SubC[256]; //共有的不能初始化
if (row<height&&col<width)
{//对于每个块
int pixel=(int)Di_FloatImg[row*width+col] ;
atomicAdd(&SubC[pixel],1); //原子操作,两个参数是整数
__syncthreads(); //同步
//下面要加N个(block)SubC[]
atomicAdd(&Do_Hist[tidy*16+tidx],SubC[tidy*16+tidx]);
void HistCall(float *Hi_FloatImg, int *Ho_Hist,int width,int height)
//给GPU数据
int *Do_Hist;
float *Di_FloatImg;
int SizeByte=width*height*sizeof(float);
checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&Do_Hist,256*sizeof(int)));
checkCudaErrors(cudaMemset(Do_Hist,0,256*sizeof(int)));
checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&Di_FloatImg,SizeByte));
checkCudaErrors(cudaMemcpy(Di_FloatImg,Hi_FloatImg,SizeByte,cudaMemcpyHostToDevice));
//处理
dim3 ThdGrid(16,16);
dim3 BckGrid((width+15)/16,(height+15)/16);
HistGraphGPUKernel<<<BckGrid,ThdGrid>>>(Di_FloatImg,Do_Hist,width,height);
//给CPU
checkCudaErrors(cudaMemcpy(Ho_Hist,Do_Hist,256*sizeof(int),cudaMemcpyDeviceToHost));
//交出空间
checkCudaErrors(cudaFree(Do_Hist));
checkCudaErrors(cudaFree(Di_FloatImg));
有两个问题:
第一:核函数中:
这里不是很理解,在进行原子操作的时候怎么保证每个块都计算完成了?
第二:这个速度相当慢。在MFC下进行如下测试:
long t1=GetTickCount();
HistCall(Hi_FloatImg,Ho_Hist,width,height);
long t2=GetTickCount();
图像大小为504501,得到t2-t1的时间能到125ms,在上面帖子中得到的结果是对1028 1024大小图像在GTX285上时间是0.54ms,我的GPU是GTX650TI ,为什么时间会差这么多。。谢谢
回答一下您的第一个问题:
您的代码大致上是分块——每块一个block用原子操作将信息累加在shared memory上——将累加结果原子操作累加到global memory上。
您这里给出的是“将累加结果原子操作累加到global memory上”。
这并不需要所有的block都一起算完才行,而只需要当前执行的block完成内部累加即可。
而这一点是可以保证的,因为之前有__syncthreads()完成block内部同步。
因而这个代码逻辑是没有问题的。
谢谢斑竹的回答,第一个问题应该清楚了,先可能有点钻牛角尖了。由于问的问题可能多点,分成一下几点描述:
1:对于第一个问题,我先是这么认为的:
对于这里是将累加结果原子操作累加到global memory上,这个确实是每个原子操作都是对一个块进行的。我先认为会不会出现一个块算完了,但是其他块都没有计算完的情况呢?这样就会出现等待。后面想想这种情况应该可能性不大,即使有等待也不会引起多大问题。
2:但是想请教斑竹一下第二个问题,后面分块统计了一下时间,发现在给GPU内存分配空间和复制空间时候花费时间比较多:这里是145ms左右,真正执行直方图的时间是0.034ms,比起用CPU的0.56ms还是快了不少。
3:但是后面分析了一下程序结构,发现出现了问题,这里先分析一下上面程序的结构,让后指出我遇到的问题,麻烦斑竹给指导一下。
1):分析共享存储器空间
图像大小是504501的,我每个block的线程数是16 16,那么就应该有(504501)/(16 16)=3232个block,在每个block中有一个共享数组大小为256 sizeof(int)=2564=1k;但是我的机器上共享存储器一共才48k,那么这里是不是最多只能有48个block呢?所以先怀疑是共享存储器大小不够?
2):分析寄存器大小
因为这里是每个线程处理一个像素,那么64k的寄存器平均到每个线程只有64 1024/(504501)=0.2个字节了,所以也怀疑是不是访问了局部存储器导致速度变慢。
3):验证
后面让每个线程处理64个像素,这样(504 501)/(1616 64)=16个block,这样满足了share大小要求,但是后面发现时间其实是差不多的,费时间的是在现存的分配和复制上面。
4):自己的猜想
对于共享存储器的分享是不是只在active的block中,当block结束后共享存储器就释放掉了。如果是这样对于我的机器有4个SM,因为每个SM上面最多只有一个active的block,是不是每个block的共享空间是48k/4=12k呢?
如果对于寄存器是同样情况的话,在一个Block中只有一个活动的warp即32个thread,那么在4个SM的机器上面,最多同时活动的thread数量是4*32=128thead,那么每个thread可以拥有的寄存器是64k/128=0.5k呢?
一直对这个不是很清楚,麻烦斑竹指点一下。。谢谢
很正常,原帖只测试了kernel的运行时间,
而你,测试了显存分配,释放,复制,kernel启动,甚至估计连runtime的初始化时间都计算进去了。
时间能一样么?
人家0.54ms就是一个kernel. (他要包含你这么多他也0.54ms跑不完的)
嗯,谢谢斑竹的回答,后面分开测试了一下确实如斑竹所说。但是还是有些不明白,在3#的第3点给出,麻烦斑竹指点一下。谢谢
我看到了你3#的话了,但是这个是你一开始和ICE的讨论,请等待ICE回来后和你热情、深入的探讨下。
LZ您好,我回来了,刚才吃饭去了,让您久等了。
下午回答您第一个问题的时候,因为看到您说是参考了某帖子的做法,于是没有对您的代码做详细的检查,只是对原子操作这里做出了回答,但是晚上重新看了您的代码和您3#的问题,发现您的代码实现里面问题较多,我将在回答您问题的同时也指出您代码中已经发现的其他问题。
1:继续说您的第二个原子操作的问题。
“我先认为会不会出现一个块算完了,但是其他块都没有计算完的情况呢?这样就会出现等待。后面想想这种情况应该可能性不大,即使有等待也不会引起多大问题。”——block之间本身就不保证顺序的,一个block结束已久,一个block刚结束,一个block正在算,一个block刚启动,这是普遍现象的。所以您的理解应该是存在问题的。
但是这里对global的原子累加原则上并无问题(您这里面累加的部分应该是有BUG的,后面叙述,单纯说累加是无问题的)。哪个block执行到这里,累加便是,累加完,执行完的block该结束结束就好。以及因为是原子累加,并无其他问题。
您的一个其他的理解错误留待3:再说。
2:计时问题,已经由横扫斑竹详细说明过,不再赘述。
(未完待续)
3.1:这里面有两个问题,其一,SM上的shared memory资源是分配给多个block用不假,(注意是按照SM计算的,如果您的GPU有N个SM,那么有最大N48KB的shared memory资源。以及一个SM上同时resident的block数量也是有限的,这个取决于很多因素的影响。)但是,当一个block运行结束的时候,他之前占用的shared memory资源就会释放出来,新加载的block可以继续利用这一跨shared memory资源。所以您分析“那么这里是不是最多只能有48个block呢?所以先怀疑是共享存储器大小不够?”这里面有多处不确的地方。
其二,您的代码中的写法暗示您是把每个block计算的一块图像原子加到global里面,您这里面“atomicAdd(&Do_Hist[tidy 16+tidx],SubC[tidy*16+tidx]);”的寻址方式可能暗示了这一点,当然也可能不暗示这一点,这是我的猜测。
需要指出的是,您每个block里面的shared memory数组只是一个灰度值的统计表。一个block统计的图像分块可大可小,分块大的话无外乎是一个线程多干点活而已,但是统计的结果永远都只是这个256元素的统计表,累加到global memory的也是这个统计表。
(未完待续)
3.2:您的理解是不正确的,如果真的如您所言,一个线程只有0.2B的寄存器,那无论如何是不可能执行的。事实上,您的所有的线程并不是同时存活的,总是启动一批——完成计算——光荣倒毙——启动下一批。也就是您的所有线程未必是同时存活的,对于线程规模较大的情况,必然是不能同时存活。所以,寄存器限制并非您分析的那样。(以及,您按照64KB计算的,这也是一个SM的)
而且同时,寄存器只有够用和不够用的情况,够用的时候,不会因为多用了数个就会变慢/变快。不够用的时候,如果使用了local memory,倒是会有所变慢。
以及,目测您的kernel的复杂程度,寄存器绝对是够用的。
(未完待续)
system
2013 年6 月 28 日 15:55
10
3.3:每个线程处理多个像素,这当然是可以的,以及未见到您的代码实现,尚无法给出评价。一般地,这样做需要根据您的问题的规模和您的硬件情况作出权衡,避免因为block数量太少造成效率下降。
同时,需要指出,您对shared memory的认识依然和前面一样是错误的,以及前面已经指出,您的每个block的shared memory用量是固定的,哪怕您一个block把全部图像都计算了也不例外。
以及您的问题规模是比较小的,各种开销可能会有较大影响。
3.4:
第一,shared memory的资源在SM上,有几个SM就有几份shared memory的资源。
第二,每个SM上的这些资源是所有resident block分享的,以及如果每个block对shared memory的使用数量较大,那么可能会因为shared memory的资源限制减少resident block的数量。因为您shared memory可用容量为48KB,而一个SM上的resident block的上限数量为8(1.x,2.x)或者16(3.x),所以您对shared memory的用量并不会对您的实际的resident block数量造成影响。
第三,一个block运行结束后,其占用的shared memory资源(以及其他各种资源)都会随之释放,并留给之后加载的block使用。
第四:“因为每个SM上面最多只有一个active的block,是不是每个block的共享空间是48k/4=12k呢?”综上所述,您这样理解是完全不正确的,没有人告诉您,您的一个SM上最多只能有一个“active”(resident)block,以及即便只有一个,shared memory的用量也不是这么算的。其上限为该SM上的所有shared memory资源(16KB,48KB,32KB根据硬件版本和配置方式而不同),以及其实际使用值取决于kernel实际申请了多少。
以及寄存器使用量也不是这么算的。一个线程的寄存器使用量取决于kernel的写法需要使用多少寄存器。以及,寄存器也是每个SM独有的资源。事实上会根据您每个thread使用寄存器量作为一个约束,自动确定发布多少block进行计算的,而不是您指定一个block里面只有一个active(resident?)warp。在一个block结束的时候,会释放所有的资源。
以及,每个thread可以使用的寄存器数值是有上限的,1.x硬件,每个线程可以使用最多128个寄存器,2.x和3.0是63个,3.5是255个。所以不会出现您说的0.5K(512)个的情况。
(未完待续)
system
2013 年6 月 28 日 16:03
11
以及,稍微说一下您1#代码里面的一些问题:
1:“shared int SubC[256]; //共有的不能初始化”建议您对shared memory进行初始化,而不是您写的那样不能初始化。
2:“atomicAdd(&Do_Hist[tidy16+tidx],SubC[tidy 16+tidx]);”这样写目前的硬件是正确的,但是并不被手册保证,对于原子操作的地址的值,建议使用原子操作函数的返回值获取其值,如:int t = atomicAdd(&SubC[tidy*16+tidx],0)。
3:“int pixel=(int)Di_FloatImg[row*width+col] ;”这里您需要保证您浮点数据的范围在0.0f-255.0f之间,如果不在可能会导致其他问题。
4:这个方法可能有严重的bank conflict,以及您引用的原方法也是,或许有其他优化的方法。
大致如此,您的帖子完整答复如上,供您参考。
system
2013 年6 月 30 日 02:42
13
谢谢ice版主认真详细清楚的解决了我的问题,前面的问题现在已经清楚了,但是在你最后回复中的第4点讲这个方法可能有严重的bank conflict,这里又不是很懂了。
1:共享空间的广播和bank conflict:当多个线程访问同个bank的同一位置就是广播,当多个线程访问同个bank的不同位置就会出现bank conflict。虽然听过这么讲,但是具体到例子中不是很清楚,比如这个例子怎么会出现bank conflict 呢?而且这里用的是原子操作啊?
2:全局空间的合并访问和共享空间的广播机制有什么区别?怎么感觉都有点类似呢?
3:再次感谢ice版主的热情与认真。谢谢
system
2013 年6 月 30 日 05:16
14
今日是休息日(周末),ICE不一定能立刻回复您的。
但是此帖子是ICE的,所以我不能评价。
请楼主等待ICE回来和您做认真,热情,深入,缠绵的讨论。
system
2013 年6 月 30 日 14:32
16
1:您这个问题需要稍微展开下,我们假定讨论的是32banks的情况以及bank的宽度是4B,以及只讨论手册中指明的典型行为。
假定是__shared__ int dog [64];因为bank数量是32,那么实际上是按照dog[0]~dog[31]排开为这32个bank管理,后面的dog[32]~dog[63]也排开为这32个bank管理。也即,bank0管理dog[0]和dog[32],bank1管理 dog[1]和dog[33]…bank31管理dog[31]和dog[63]。
(实际上所有的shared memory的可用存储空间都是这么排开分配给各个bank管理的,这里为了简单明了,只讨论前面的dog[64])
1.1在非原子操作的情况下,如果是读取,那么同一warp中的不同线程比如thread0和thread5都去访问dog[3]这是所谓的“同一warp 不同线程访问相同bank的相同位置”,此时会启动广播机制,从bank4读出dog[3],同时分发给thread0和thread5。(关于广播机制和其他访问shared memory形式同时存在的时候的具体行为,请参阅手册,这里不继续展开了。)
接着,如果是thread0访问dog[1]而thread5访问dog[33],因为这两个数据都在bank1的管辖范围内,但是bank1每一次只能取出其中之一,所以这需要两次才能取出,这就产生了2-way bank conflict。
这也就是之前说的“同一warp内不同thread访问相同bank的不同位置,会产生bank conflict”。
(未完待续)
system
2013 年6 月 30 日 14:46
17
1.2如果是非原子操作,但是是写入的情况。
如果是thread0写入dog[1]而thread5写入dog[33],因为这两个数据都在bank1的管辖范围内,但是bank1每一次只能写入其中之一,所以这需要两次才能完成写入,这就产生了2-way bank conflict。
这也是“同一warp内不同thread访问相同bank的不同位置,会产生bank conflict”。
但和读取有所不同的是,如果有多个线程写入同一位置,比如thread0和thread5都写入dog[3],那么此时最终只会有一个线程写入dog[3],并且并无保证是哪个线程写入。
以及此种情况,有时是编程的疏忽引起的,与预设的想法并不一致,需要加备注意。
(未完待续)
system
2013 年6 月 30 日 15:03
18
1.3,现在讨论如果是原子操作的情况。
首先说一些,无论是global memory上的atomic操作,还是shared memory上的atomic操作,其实目的都是一致的,是“在并行操作中保持对某个变量的串行化操作”,注意,这里只保证串行化操作,而不保证串行的顺序。
回到您的问题,您的问题是atomic累加的问题。假如不用atomic操作,那么thread a读取之后,在累加写回之前,thread b可能就读取了a的值,注意这个值是a累加之前的。那么如果b在a之后写入,a的活就白干了,所以此时需要原子操作,保证a的读取——累加——写入彻底完成以后,b再进行这一过程,当然b的这一过程也是中途不可被打断的。
(PS:历史上,人们曾经认为原子是构成物质的最基本微粒,是不可分的,(当然后来证明不是),不过这一概念流传了下来,使用atomic operation表示不可分割开的操作。)
因为您使用了shared memory,我们来具体说一下情况,还是前面的dog[64]的约定。
如果同一warp的thread0 访问dog[0],thread 5访问dog[5],显然他们在不同的bank,那么在不同的bank上各自完成atomicAdd,此时没有bank conflict。(不过需要指出的是,atomic操作要比常规操作复杂,即便是没有bank conflict,也要比常规的shared memory同等情况下慢。)
如果同一warp的thread0访问dog[0],thread5访问dog[32],此时显然他们要在同一bank的不同位置做原子操作,一个bank显然不能同时为这两个线程服务的,需要顺序执行两次,以及每次的atomic操作也要比常规操作慢。
特殊的地方来了:
如果同一warp的thread0访问dog[0],而thread5也访问dog[0],以及都是原子累加操作,(这相当于您两个线程读到的像素是同一个灰度数据),那么不同于常规写入时只有一个线程写入成功,原子操作会强制这两个线程串行实现累加的。也就是说需要累加两次。这保证了累加的正确性,但是显然也是bank conflict行为。
综上,原子累加操作也可以有bank conflict,有两种情况,都如上解释了。
(未完待续)
system
2013 年6 月 30 日 15:12
19
2:global memory的合并访问和shared memory 的广播其实并不很像。
如果说要相像,那么global memory的合并访问和shared memory的无bank conflict时候的访问有些像。
他们都可以在一个warp的线程集中访问一段连续的地址时实现(大致如此,请勿较真细节),以及对于后者而言,可以放得更宽一些。其实这样解释反倒不如您直接查看bank conflict的原因来的直接。
以及前者之所以是这样在于,每个线程在SP执行的时候,自己并不能访问global memory的,需要借助SM里面的其他单元才能实现。而SM里面其他的访存单元每次只能连续地拿回来一段地址上的数据,如果一个warp一次访存所需要的数据恰好在这一段里面,那么warp可以一次性拿到数据,而SM取得的数据也基本没什么浪费,皆大欢喜。
——这就是global memory合并访问的局部性要求的基本原理,供您参考。
3:不客气的,前面很多回答里面也有横扫斑竹的贡献的,我和他私下有讨论,在此我将您的谢意与他一同分享了。也欢迎您常来论坛,一同进步~
您的13#的3个问题答复如上,供您参考。
system
2013 年6 月 30 日 15:27
20
以及,前面的讨论如16#所说是按照32banks,4B宽度作为典型情况叙述的,其他的一些细节请参阅programming guide。
我这里补充说几点:
1:对于1.x的硬件是16banks的,以及大体上其他的限制更多一些,鉴于该计算能力的硬件已非主流,正在逐渐消亡中,除非为了特定硬件调整兼容性,否则请勿在继续关注。
2:对于3.x的硬件,shared memory的性能得到了强化,手册指出,shared memory提供了8B的模式,也就是您可以将bank 宽度配置为8B,这样一次访问shared memory可以获得的最大数据量是翻倍的。同时,即便您的代码是按照4B模式(SM 2.X的典型模式)书写的,两个线程同时访问同一8B宽度bank所管辖下的8B内容里面的相邻两个4B数据,那么此时是没有bank conflict的,也无其他损失。
而同时,如果您的一个warp每个线程访问一个8B的数据,以及如果是bank conflict free的,那么您实际获取数据的速度是以前的两倍,以前需要两次读取的,现在一次就能搞定。这是增强的shared memory硬件带来的好处。
其他有关8B模式的信息,请参阅programming guide。
3:以及,对于SM3.X的硬件而言,某非官方的消息来源指出,NVIDIA非常厚道地给shared memory添加了一个可以预读的cache,此cache在shared memory访问不是十分密集的时候,(即夹杂有很多其他指令的时候),能有效地降低实际的bank conflict次数,提高效能。以及,因此visual profiler中取消了bank conflict的统计,以免误导。——请注意,本条是来自非官方渠道的说法,仅供参考,并无可靠性保证。
需要补充的内容大致如上,因为夹杂有非官方说法,请您批判地对待。
晚安!
