需要做一个应用, kernel需要长期运行,但是kernel所需的数据不能一次性获得, 如何从主机源源不断地给kernel提供数据,并将处理结果返回呢?
都木有人…
为什么要求kernel要一直放在GPU上?
反复进行memcopy和启动kernel,每次启动的kernel处理对应的一部分数据不就可以了?
以及您还可以使用stream来使得计算和传输互相掩盖。
您不妨一试。
祝您编码愉快~
copy data to GPU → launch kernel → copy data to CPU → copy data to GPU → launch kernel…
是不是当kernel在运行的时候,GPU无法将数据拷贝到CPU中?
可以用stream来实现内核和内存拷贝并发,参考programming guide手册里面的介绍!注意,并发内核和内存拷贝,要求Host的memory必须是锁定页内存,也就是要用cudaHostAlloc分配标示为cudaHostAllocPortable的主存空间!
有点明白了,非常感谢
显然你没有明白,虽然我观察你一天了,希望你能明白.
kernel长期运行,然后host不断传来/取走数据,这个说法,是不可以的。
其实具体的说,后半部分可以,但前半部分不行。
先说下可以的部分:
(1)host在kernel运行的过程中传递数据过来,这个可以(例如使用双缓冲区,一个kernel处理,一个host写入。然后通过某种方式通知运行中的kernel,然后kerne决定是否需要切换到下一个缓冲区).
(2)kernel在运行的时刻即将结果传回,这也可以(例如还是用host mapped memory, 然后加上对L2 cache write through的写操作(因为host mapped memory的结果写回,如果kernel还没结束,可能只是写回到L2中,不一定啥时候才能刷到主机内存里。)
然后回到前面,为何说你这个想法是不行的呢?因为正常的kernel,他的运行,是有线程的死亡以及诞生的。
假设你用的某卡,可以同时运行2万个线程(假设2048个线程每SM, 你有10个SM在该卡上)。那么你的一般正常的规模的kernel, 线程数要远大于2万。
我们假设说,你有个简单的线程,需要处理的缓冲区里是88万个独立数据,每个线程负责一个的话,那么你需要88万个线程。考虑到贵卡只能同时运行2万个,那么你的88万个线程的kernel, 实际上是:前一批2W个在GPU里运行,然后结束死掉,然后新的2W个又上来,如此反复,不断的老的死光,直到最后的2W个才能上去运行。
即:(1)老线程死了,新线程继续扑上来运行。(2)老的不死,新人一直在等待。
那么你想让你的kernel一直都在保持运行,却能反复上来一批数据,又一批数据,持续的处理,是可能的了。
因为你“处理完一批”意味着你的所有的线程都参与了一遍,然后再来新数据的时候,很多老线程已经死去了,无法复活参与新处理,必然下一批数据无法全体处理了。
所以,这个问题光从前面看,就已经不可能了。
那么如何才能复活这些老线程呢?
请参考这个意见“反复进行memcopy和启动kernel,每次启动的kernel处理对应的一批数据不就可以了”。
这个意见里的思路是正规的CUDA思路。因为如前文所说,线程在不断的死亡。只有重启kernel,才能让他们新生。
希望这么说楼主能真正的理解。
我的问题是这样的:比如说处理一张图片需要经过A–>B–>C三个步骤,传统的做法是将数据给A kernel处理,处理结束后返回CPU,然后启动B kernel,直到所有的步骤处理完毕,但是这中间有大量的CPU与GPU之间的数据传递,耗时较大。。。
我的思路是这样的:我先将三个步骤都以常驻kernel的形式启动起来,然后通过CPU不断地向GPU传递数据,直到所有的步骤都处理完毕再将结果取回,以此来节省数据在CPU与GPU之间的拷贝时间,不知道这样的处理思路有无问题?
cudaMemcpyToArray这个函数的最后一个参数设为cudaMemcpyDeviceToDevice,无需将中间数据传回host
1:如上文讨论,您的设想是不行的,请仔细研习8#的说法。
2:无需每一步都将数据copy回CPU端,除非CPU需要用到。您kernel A计算的结果本来就在GPU的显存里面,kernel B如需使用,只需要知道该结果保存数组的地址即可,而这一点,您可以简单通过将该地址作为kernel B的参数传给kernel B。
希望您能理解上述两点,并解决问题,祝您编码顺利~
感谢excellent_ld,但为了防止误导(因为翻页了),特意强调下,无需device to device copy ,直接启动下一步骤处理的kernel即可(诚如ICE所说)。
例如:
(1)kernel1<<<…>>>(…, input_buffer1, output_buffer2, …); //buffer 1,2都在device memory里。
(2)kernel2<<<…>>>>(…, output_buffer2(作为输入), output_buffer3); //buffer 3也在device memory里。
…(中间多个kernel, 但是他们都用上一个的输出作为输入,直接在显存里工作)。。。
(n) cudaMemcpy(…, cudaMemcpyDeviceToHost); //最后取回。
这样无需每步重复复制回来,复制过去。你说呢?
感谢横扫千军更正,恩恩,是的,这里我欠考虑了,表示歉意,确实直接就像ICE所说的即可!
客气客气,欢迎经常来论坛转转~
祝您新年快乐!
:2_31:哈哈,祝ICE新年快乐!
感些各位对新手的悉心指导,我辈自当发奋图强,同祝各位编码愉快!!!:lol
