胡思乱想一个gpu问题
今天偶然间遇到一个问题,不知道如何解决才好,所以来这里求助下。。。
问题是这样的:
假设有一个32*32的矩阵A
然后A矩阵的元素值只可能为固定种,就假设为3种好了,取值为0,1,2
然后A矩阵内的元素0,1,2随机分布,大概意思如下
A:
0 2 1 2 0 1…1 1 1 2 2 0
2 2 1… 1 2 0
2 2 1… 1 2 0
遍历过程由左到右(行0-15),由上到下(列0-31),然后继续(行16-31),列(0-31)。。做成排列的效果,如下:
B:
0 0 0 …0 0 0
0 1 1…1 1 1
1 1 2 …2 2 2
2 2 2…2 2 2
这种情况用gpu能实现么?
如果能实现。。大概怎么操作好呢?
拜谢。。
当然能实现了…
(1)最简单的第一种想法, 我觉得这就是一个排序…
(2)第二种, 因为你只有3种值, 先来个kernel统计出0的个数,1的个数,2的个数. 然后再来个kernel去赋值得到结果矩阵. 第二种可能会比较快…特别是矩阵规模巨大的情况下.
首先统计各种情况的数量
count[ 3 ]={ 0, 0, 0 };
prefix[ 3 ];
for( int i=0; i<n; ++i ){
   ++count[ a[ i ] ];
prefix[ 0 ]=0;
prefix[ 1 ]=count[ 0 ];
prefix[ 2 ]=count[ 0 ]+count[ 1 ];
对于中小规模问题直接CPU更好:
   dst[ prefix[ a[ i ] ]++ ]=a[ i ];
CUDA实现:
先在每个block内得到排好的分布,并统计各种情况的数量,
然后再对各个block的结果进行合并
step1:
__global__
void kLocalOrdering( int* d, int* nLocal,const int* s, int n )
   extern __shared__ int* SMEM;
   int* sp[ 3 ];
   sp[0]=SMEM;
   sp[1]=&sp0[ blockDim.x ];
   sp[2]=&sp1[ blockDim.x ];
   unsigned int tidx=blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x;
   unsigned int active=tidx<n;
   sp[ 0 ][ threadIdx.x ]=~0;
   sp[ 1 ][ threadIdx.x ]=~0;
   sp[ 2 ][ threadIdx.x ]=~0;
   if( active )
   e=s[ tidx ];
   sp[ e ][ threadIdx.x ]=e;
   } __syncthreads();
   //用scan或者warp vote函数统计,统计结果放到count[]中(int count[ 3 ] )
   ( sp[ 1 ][ threadIdx.x ]<~0 )?( sp[ 0 ][ threadIdx.x ]=sp[ 1 ][ threadIdx.x ] );
   ( sp[ 2 ][ threadIdx.x ]<~0 )?( sp[ 0 ][ threadIdx.x ]=sp[ 2 ][ threadIdx.x ] );
   if( active )
   d[ tidx ]=sp[ 0 ][ threadIdx.x ];
   if( threadIdx.x<3 ){
   nLocal[ blockIdx.x+threadIdx.x*n ]=count[ threadIdx.x ];
step2:
对上一步统计的count用scan操作得到各种情况相对于数组的全局偏移,然后写入即可(类似radixSort过程)
也许还有更好的方法,LZ自己想想吧
thrust::sort,就可以满足要求。
如果只有数量很少的几种分布,只要做一个直方图统计出各种数量
然后直接对结果矩阵赋值从多少到多少是几就行了
