由于精度原因,把程序从单精度改为了双精度的。原子加操作就使用手册里的double原子加操作。在我屏蔽掉原子操作这一过程,程序出来的结果误差还能接受,但是有了原子操作这一步之后,程序迭代次数多了之后,结果误差就惨不忍睹了。各位大大,有什么办法解决不?
根据楼主的描述,楼主有2种实现:一个过程是不是用原子操作,结果还不错的;一个是使用了原子操作,结果惨不忍睹的。
那么我建议楼主使用前者。
此外,如果不回复你这个问题。而是就你的描述来说,敢问楼主是如何实现double原子加法的吗?能否给出实现过程?谢谢!
如您所说,您说不使用原子操作,精度可以接受,而使用原子操作,精度差很多。
您是如何评估的呢?
如果是同一个功能,那么推荐您果断使用精度较好的实现。
如果并不是同一个功能,那么似乎没有可比性。
以及,如果必须使用原子操作完成该任务,您还可以从您的数据特点等角度出发,分析看看是什么原因引起的。
大致如上,供LZ参考。
祝您编码愉快~
我这个程序是有两部分的,第二部分是原子操作的。我把原子操作的先给屏蔽了。然后和串行的代码比较结果的。我目前只是知道是原子操作这部分的误差。不知道是不是类似一个很大的数加一个比较小的数造成的。
1:根据您最新提供的信息,您否决了4#中我说的第一种情况。那么请您考虑,能否从算法上避免原子操作。
2:如果不可以,请参看并回答2#,3#的说法和问题,给出您实现的“double类型原子加”的具体实现。
3:是否是大数吃掉小数,这个和您的数据特点有关系,需要您根据实际情况分析,我们无法凭空猜测得到。
祝您编码愉快~
可能我没说清楚你误解了我的意思的。程序有:
·1、A过程
2、B过程,用原子操作去实现的这个过程。
3、其他过程
整个程序先执行1,然后2,然后3,只是我在测试的时候把2过程给屏蔽了。在这种情况下误差可以接受的。但是1,2,3,都执行的话,误差就随着迭代的次数增加而增大的。
__device__ double atomicAdd_double(double *address,double val)
unsigned long long int *address_as_ull=(unsigned long long int *)address;
unsigned long long int old=*address_as_ull, assumed;
do{
assumed = old;
old=atomicCAS(address_as_ull,assumed, __double_as_longlong(val+__longlong_as_double(assumed)));
}while(assumed!=old);
return __longlong_as_double(old);
这个我是直接利用了手册里的函数的。
这样的确是可以的。
误差可能存在于,大数吃掉了小数。请参考ICE在12月份的帖子,如何用kahan的加法公式来实现补偿。
我综合了一下ICE的帖子,以及你的需求。给出如下代码仅供参考。
device int lock;
device double sum;
device double compensation;
global void buddy_init()
lock = 0;
sum = 0.0;
compensation = 0.0;
device void buddy_add(double value)
while(atomicExch(&lock, 1) == 1) {}
double s0 = sum;
double c0 = compensation;
double v = value + c0;
double s1 = s0 + v;
double c1 = v + (s0 - s1);
sum = s1;
compensation = c1;
__threadfence();
atomicExch(&lock, 0);
这个是手写的,没经过验证。里面综合ice的锁的帖子,ice的kahan补偿加法公式帖子。供您参考。
EDIT: 请注意楼下,如果需要优化建议自己再动脑。
此外,这个原型实现是没有丝毫优化的。仅仅是示范哦。
非常感谢你细心的回答。只是在问一个问题,ice的kahan补偿的帖子,翻了12月份的帖子,都没看到ice的发帖。能否给个链接。谢谢!
这个。我也得翻翻。应该是某个人问,然后ICE回复帖子,不是单独的主题。我建议楼主仔细翻翻?论坛尚没有搜索功能,抱歉了。
谢谢横扫千军和ice热情的回答。Kahan summation algorithm在我程序中用到了,只是不知道为什么不起作用的。在理解你的回复内容之后,我知道我问题所在之处了。谢谢了~!
不客气不客气~帮助您是职责所在。
如果您已经明白了前面构造一个包含kahan算法的原子操作的实现方法,不妨先试试,看看精度如何?以及看看效率如何?回来反馈一下。
横扫斑竹在前已经暗示可能有效率更高的方法这个我会随便乱说么?
祝您编码愉快~
问题还是没解决的。我是对一个对称矩阵矢量乘的,只存储了上三角的数据,下面的操作是把下三角的值加入到上三角的乘积中。
__device__ void atomicAdd_double(double *address,double val,int j,double *d_eps,int *d_lock)
bool finished = false;
double sum;
double eps;
while(!finished){
if( atomicExch(&d_lock[j], 1) == 0){
sum=address[j];
eps=d_eps[j];
double y=val-eps;
double t=sum+y;
eps=(t-sum)-y;
d_eps[j]=eps;
address[j]=t;
finished = true;
atomicExch(&d_lock[j], 0);
数组address存储的是矩阵上三角矩阵矢量乘的结果,val是需要加入到address中的值。由于我是按照矩阵的行来并行的。所以可能会同时对同一个地址空间读写,所以就用了原子操作的。
我对每一行都设置了一个lock和kahan算法的补偿值。不知道为什么还是结果有问题的。
请重新阅读你的代码和我的代码。看看有啥区别。我们的代码不等价。
然后仔细考虑下。
此外,如果你修正了代码仍然不对。你还可以考虑其他方式累加,请ICE补充。
EDIT: 至少你不能去掉我的__threadfence…
