在GPU中 设备函数的参数可以是指向某存储区域的指针吧?也可以带返回值吧?譬如返回数组最大值的位置:
device int maxpos(float c, int m)
int maxid=0, k;
float val, maxval = *c;
for (k=1; k<m; ++k) {
val = c[k];
if (val > maxval) {
maxval = val;
maxid = k;
return maxid;
程序这样写应该没有问题吧,求指教。
当然,设备函数和主机函数没什么区别,只是要求传进来的参数在显存上。
1.device 函数可以使用指针参数,可以有返回值。指针需指向GPU端的存储空间。
您这样写语法上无问题,可以用。
但是__device__ 函数和kernel一样是每个线程都跑一份的,所以您还需要注意这点,让多个线程分担您的任务,以及注意合并访问等。
大致如此,供您参考。
祝您好运!
针对第三点 让多个线程分担任务和合并访问具体是什么意思? 有相应的例程吗?
LZ您好
这个要求其实和对kernel的要求是一样的。
例如您有n个线程,要写入8n个数据,那么每个线程写8个数据而不是一个线程写入8n个数据,这个是让多个线程分担任务。
以及在写入的时候,需要考虑一个warp的行为,此时一个warp内部的线程写入一段连续的空间内,大致上是合并访问的。
大致如此,祝您好运~
版主你好,假设我的global函数要调用很多device函数,是不是应该在global的.cuh文件中包含这些device函数?
1:如果您的__device__函数和__global__函数在同一文件中,那么直接用即可。
2:如果不在同一文件中,那么请参考如下链接中横扫斑竹给出的建议:
http://cudazone.nvidia.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=6344
那对于__device__函数调用__device__函数,也是同样的做法吧?
system
10
版主您好,
看到global函数里调用device函数时没有用<<<gridSize,blockSize>>>指定并行方式,那是不是global函数里每个线程都会把这个device函数执行一遍?在global函数调用device时是否可以指定<<<gridSize,blockSize>>>,那device函数里面也有threadIdx等内置变量吗?
谢谢斑竹大人!
system
11
您好:
1:__device__函数是每个线程都跑一份的。
2:如果您使用计算能力为SM3.5的kepler核心的GPU,那么可以在kernel里面调用kernel,此时作为调用kernel是可以指定<<<>>>形状的。但是调用__device__函数,只能是一个线程跑,并无法设定<<<>>>形状。
3:__device__函数内依然可以使用threadIdx.x这样的内建变量来确定线程编号,以及,如果您在调用__device__函数之前已经利用内建变量生成了您的线程编号,那么也可以直接作为__device__函数的参数传进来使用。
大致如此,祝您好运~
