大家好,我在VS2010+Win764+VAX1906下安装了CUDA5.0,出来弹出个什么Driver安装失败外,其他都正常,请问影响正常使用不?这个问题应该怎么修复?感激不尽~
我上百次+的安装driver(包括cuda 5.0打包的driver), 没有遇到失败情况。
我建议楼主如下尝试:
(1)确定你的显卡是N卡。(不要笑!很多人尝试在A卡上使用CUDA!)
(2)下载符合你的显卡的单独版本的最新driver, 而不用cuda 5.0集成的,这样试试。
我的是NVIDIA GeForce GT 620M+Intel GMA HD 4000,有N卡的。追问下driver安装失败影响使用不?我打开VS2010看到nvidia的runtime了,还没有开始调程序,刚开始学,各种面生~
如果是笔记本。。。建议您下载安装笔记本版本的最新驱动,或者您从您的笔记本的厂商处获取最新驱动。
此外,您可能已经安装了最新驱动了(通过windows update), 您可以先运行简单cuda项目,看看能否运行,如果可以,您不需要额外再次安装驱动。
此外,你的笔记本可能引入一种叫optimus的技术,该技术可能会干扰cuda程序运行,我建议您咨询ICE版主关于该技术以及相应对策的更详细信息。
非常感谢!
optimus的讨论前面帖子有提及,应该还在第一页,论坛暂时还没有搜索功能,LZ辛苦下找找看。
另外,optimus不影响驱动安装的,您需要先保证驱动安装正常才行。
手机上的,先写这些,祝LZ春节快乐!
请LZ看看这个帖子:
http://cudazone.nvidia.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=6343&extra=page%3D1&page=1
[attach]2957[/attach]这是我第一个程序的结果。帖子的内容我看了,我把带VS2010的图标的应用程序设为nvidia high performance 之后结果还是上图。是不是设置不对?
[attach]2958[/attach]我点开始进入nvidia corporation ->CUDA toolkit ->v5.0(64bit)->nvidia display driver setup 之后的图片~我不确定自己的电脑带不带optimus 技术,thinkpad T430u-3351A33。去官网看了,也没找到带不带optimus技术。
笔记本一般都带optimus,但这并不影响装驱动。
建议先设法安装好驱动。
如果驱动OK,找不到设备,再看optimus。
这样,你按照我下面的推荐步骤操作试试。
1)去nvidia官网按照最新版本的显卡驱动。
2)在按照CUDA5.0时候不要安装里面的显卡驱动直接按照toolkit和SDK,尝试一下。有可能620M的驱动比较新,没有打包在cuda5.0的驱动版本里。
这个我自己还搞定不了,使用NVIDIA控制面板更新,结果没有更新,我看了下,我这个驱动还是二百多开头的。然后就是CUDA5.0里的nvidia display driver setup,结果失败。不知如何是好了~是不是得单独下载我自己型号的驱动?在安装之前需要卸载出厂自带的驱动不?
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
您可以在这里寻找合适的驱动。
我按照您提供的产品信息寻找到的最新版驱动是
http://www.nvidia.com/object/notebook-win8-win7-winvista-64bit-314.07-whql-driver.html
314.07版
您可以在驱动安装过程中选择 “清洁安装”之类的选项确保驱动自动清理之前版本的残余文件。
祝您好运!
搞定了,程序跑起来了。CUDA5.0没有带GT620M的最新驱动,我先把CUDA卸了,然后重新安装时没有选择顺带一起装驱动。装好后,自己下载了最新的驱动程序,然后安装。谢谢~
我已经在2#建议过了,但是楼主毫无反应。死活不尝试,还一个劲的埋怨,
引用:
“我建议楼主如下尝试:
(2)下载符合你的显卡的单独版本的最新driver, 而不用cuda 5.0集成的,这样试试。”
谢谢谢谢~我按照建议(2)已经解决了。埋怨是我不对,当时确实有点乱,还请多多包涵~
嗯嗯。
恭喜LZ扫平环境安装的障碍!
预祝您在CUDA的康庄大道上,奋勇前进!
哈哈~谢谢~我正在奋勇前进!
