system
2013 年11 月 26 日 02:21
1
如下两个kernel完成的复数矩阵加法运算
#define ROW 256
#define COL 256
#define TILE_WIDTH 16
kernel1:
//复数矩阵加法
global void GPU_MatAdd(double2 A,double2 B,double2 result)
int i=blockIdx.x blockDim.x+threadIdx.x;
int j=blockIdx.y blockDim.y+threadIdx.y;
int idx = j COL+i;
if(i<ROW&&j<COL)
result[idx].x = A[idx].x + B[idx].x ;
result[idx].y = A[idx].y + B[idx].y ;
kernel1配置:
dim3 dimBlock(TILE_WIDTH,TILE_WIDTH);
dim3 dimGrid(ROW/TILE_WIDTH,COL/TILE_WIDTH);
kernel2:
//复数矩阵加法
global void GPU_MatAdd2(double2 A,double2 B,double2 result)
if(i<ROW/4 && j<COL/4)
int idx = j COL+i;
result[idx+16384].x = A[idx+16384].x + B[idx+16384].x;
result[idx+16384].y = A[idx+16384].y + B[idx+16384].y;
result[idx+16384*2].x = A[idx+16384*2].x + B[idx+16384*2].x;
result[idx+16384*2].y = A[idx+16384*2].y + B[idx+16384*2].y;
result[idx+16384*3].x = A[idx+16384*3].x + B[idx+16384*3].x;
result[idx+16384*3].y = A[idx+16384*3].y + B[idx+16384*3].y;
kernel2配置:
dim3 dimBlock_x(TILE_WIDTH,TILE_WIDTH);
dim3 dimGrid_x(ROW/(TILE_WIDTH2),COL/(TILE_WIDTH 2));
问题:
kernel1的结果正确,kernel2结果错误,麻烦帮我看看问题出在哪了?谢谢!
system
2013 年11 月 26 日 03:37
2
楼主您好:
您这样安排形状,有的元素被覆盖多次,有的元素没有线程去处理啊。
例如反例:您看下标为(100,100)的元素,有线程负责它么?果断没有的。
您应当这样设置线程形状:
从:
改成:
dim3 dimGrid_x(ROW / TILE_WIDTH,COL/(TILE_WIDTH * 4));
(请您注意我将一个2移动到后面了,变成了4)
这样可以不多不少的覆盖到的。您觉得呢?
(以及,需要说明的是,您的row和col是反的么?当然,您这里都是256, 无碍,但以后可能是个隐患)
system
2013 年11 月 26 日 03:38
3
修改完毕后,别忘记该if中的条件,改成:
if (i < ROW&& j < COL / 4)
(这里的col依然是您的行的意思)
(建议以后不要使用反意的词汇,避免给自己麻烦)
system
2013 年11 月 26 日 06:59
4
玫瑰版主您好
(1)
这里的ROW 和 COL 应该没反吧,只是if (i < ROW&& j < COL / 4) 这里反了 对吗?
(2)修改Grid大小不会影响占用率吧,只有修改block大小才会影响占用率,我的理解对吗?
(3)如果把grid的大小缩小4倍 与 把block大小缩小4倍 本质的区别是什么?
system
2013 年11 月 26 日 07:12
5
楼主您好:
(1)一般情况下,我们写变量名称,各种符号,使用的是词语的本意。
所以一般的,我们将row作为“行数”的标记,而将“column"作为列的标记。
但是词语是死的,人是活的,您也可以反过来用,例如将“row”记作列数或者编号的。
这个是您的自由。版主是为您服务的,有权为您建议,但最终的决定权在您自身。
所以您完全可以不采纳建议的。
(玫瑰完全不会生气的)
(2)将grid里的block规模扩大4倍和将block里的线程数目数目缩小4倍没有什么本质区别,但请您注意,如果您的线程总数要确保一样,请您同时进行此两者。
否则您的线程数量将发生变化。
请您思考此两点。
system
2013 年11 月 26 日 07:46
6
版主没有理解我的意思,我再补充一下
(1)这里我写错了 if(i<ROW && j<COL/4)
int idx = jCOL+i;
修改为
int idx = j ROW+i;
就可以了把。
(2)我所说的grid和block大小的改变是说,如果我把grid缩小4倍或者block缩小4倍,我在kernel中的线程就要多做4倍的计算量,我比较的是grid缩小4倍(block大小不变)与 block缩小4倍(grid大小不变) 它们对于占用率的影响,我测试的结果是grid缩小4倍之后占用率没有受影响,而block缩小4倍占用率从100%变为了50%。
system
2013 年11 月 26 日 07:54
7
楼主啊!你的数组是qz[50][60], 这代表了它有60列(column),50行(row)啊!!
(不是你认为的60行,50列!)
所以你的任何一个坐标(x,y)实际上线性化后是y * col + x, 即y * 60 + x
而不是您想象的y * row + x…(即:y * 50 + x是错误的)
请您三思吧。
system
2013 年11 月 26 日 08:49
8
版主没有理解我的意思,我再补充一下
(1)这里我写错了 if(i
补充一下7#玫瑰斑竹,关于LZ 6#的第二个问题:
如果LZ保证总计算量不变,而更改单个线程的计算量,从而改变block的大小或者grid的大小。
根据您前述的算法,此时 一个线程所完成的工作依然是简单的,并不会在这里产生瓶颈。
那么如果您的threads per block数量在缩小4倍以后,依然有128/192/256这样的适当规模;或者您的blocks per grid数量在缩小4倍以后,依然有足够多的数量以便充分给各个SM分配任务,那么两者的实现效率将不会明显差别。
否则,如果有任何一项变得过小,将影响您的程序效率。
总之,这是一个多因素制约的问题,您需要考虑其间的制约关系,寻找最优实现,而不能简单说改变某个参数就一定会怎样。
system
2013 年11 月 26 日 10:12
9
ice版主你好,我看了Volkov的关于 “低occupancy达到高performance” 的一个文档,我就想做个实验,发现对于矩阵加法和点乘,执行效率没什么效果。
system
2013 年11 月 26 日 10:15
10
对于有些问题和精心设计的kernel确实可以使用较少的线程达到良好的效果。
但是对于一般情况,请尽量提升occupancy,以利用线程的自动切换以达到较好的效果。
system
2013 年11 月 26 日 10:22
11
int i=blockIdx.xblockDim.x+threadIdx.x;
if(i<COL && j<ROW/4)
int idx = j*COL+i;
那就是上面这样了?
我对于blockIdx.x表示行还是列混乱了,我的程序中的 i 计算得到的是列,j 是行吧?
system
2013 年11 月 26 日 11:17
13
我来就行,列,行元素个数,列元素个数等问题简要说下:
以一个三行五列的矩阵为例。
按照数学上的一般说法,row=3,column=5。
同时有,行的长度为列数,列的长度为行数,即row length=column=5,column length=row=3。
现在考虑c风格的行优先存储,按照此时后面的指标先变化的规律,应写为qz[3][5]。(即前面是行数,后面是列数;前面是列长度,后面是行长度。按行存储,后面的变量先变化。)
此时考虑用CUDA,并考虑使用二维的block,grid等对应上述存储规律。
仅以block为例,blockDim.x表示block在x方向的元素数/长度,blockDim.y表示block在y方向的元素/长度。
同时,block内部的threadIdx是blockIdx.x先变化,然后是blockIdx.y后变化。
那么此时,一般习惯让线程编号递增规律和数据存储规律相一致,即线程编号的x方向对应于数据存储的一行,一行线程处理一行矩阵的数据,(blockDim.x对应于row length),这样相邻的线程总是访问相邻的数据,适于合并访问。
大致如此,请您在思考的时候,尽量单一以row length和column length考虑并明确参数含义,而不是混合考虑row length,column length,row,column这四个概念,而产生各种困扰。
