CUDA多级指针寻址问题
各位好!
CUDA多维指针怎么寻址呢?
void print_cpu(double **cv,double &a)
a+=cv[2][56];
global void print_gpu_1(double *TCV,double *e)
int bid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
//cuPrintf(“TCV:%lf\n”,TCV[2][bid]);
if(bid == 56)
*e=TCV[bid];
global void print_gpu_2(double *TCV[4],double *e)
if(bid == 56)
*e+=TCV[2][bid]+1;
int main()
size_t memSize;
convert();
double *e;
memSize=100*sizeof(double);
for(int i=0;i<MN;i++){
for(int j=0;j<4;j++){
cudaMalloc((void**)&TCV[i][j],memSize);
cudaMemcpy(TCV[i][j],conv_cv[i][j] ,memSize,cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMalloc((void**)&e,sizeof(double));
int GridSize =100/blockSize;
print_gpu_1<<<GridSize,blockSize>>>(TCV[2][2],e);
cudaThreadSynchronize();
double de;
cudaMemcpy(&de, e, sizeof(double), cudaMemcpyDeviceToHost);
printf(“gpu 1 %lf\n\n”,de);
print_gpu_2<<<GridSize,blockSize>>>(TCV[2],e);
printf(“gpu 2 %lf\n\n”,de);
double a=0;
print_cpu(conv_cv[2],a);
printf(“cpu %lf\n”,a);
cudaPrintfDisplay(stdout, true);
代码中printf_cpu和print_gpu_1 OK,print_gpu_2 not OK
如果希望令printf_gpu_2实现print_cpu的寻址方式,CUDA中应该怎么做呢?
首先谢谢您的回复。
这是我试验测试写的一段代码,是不太规范。。
首先TCV的定义是double *tcv[MN][4],是个指针数组,与kernel函数的定义中形参TCV不同,这样的话寻址得到的是存储空间内的数值;
然后在内核中用了if(bid == XX)来避免写写冲突。
经过试验,除了print_gpu_2,其他是符合预期的
您说的多级指针增加寻址时间我也考虑过,可是我在另外一个比较复杂的计算程序里需要组织多维数据,如果全部展开用一维,那么代码会变的非常复杂,一个kernel光参数表看上去就很长。
所以希望用多维指针
然后在kernel内部用…类似数组的形似组织代码。
如果这样的话应该怎样做呢?
谢谢。
您好,您给出了TCV的定义,这个和我猜测的一致。
我简单使用CPU代码验证了您两个kernel函数的参数传递(没有用CUDA的kernel函数,不过估计没事,两者一致),两种参数传递方式都是可行的,也是正确的。您需要检查您的代码,看看是不是其他地方出了差错。
最新发现:经过和某高手详细观察和讨论,发现您第二个kernel里面“*e+=TCV[2][bid]+1;”这里使用的是不正确的。原因在于,您的TCV是host上的数组,这里将TCV[2]作为参数传递给print_gpu_2这个kernel之后,使用TCV[2][bid] 方式引用,那么首先会访问TCV2,那么这个地址在哪里呢?是在host端的内存里面,而不在显存里面,所以访存必然失败。(实际上只有直接访问host端TCV的最终元素,才是指向显存的指针)。
这也解释了,为何我用CPU代码验证不出来错误。
以及,一种解决方法是将host端的TCV数组在device端保存一个副本,kernel函数使用那个副本就不会出现这个问题了。
另外,友情建议:
1:您的kernel函数的形参也使用了TCV的名字,但是和host端的TCV完全是两个东西了,类型都不一样,建议改名以防止自己搞混。
2:文中的bid,目测一般习惯是写为tid。
3:以及“de”或者“e_d”之类变量命名,一般是表示device上的变量,您在代码中表示host变量,也是和一般习惯相反的。
补上残缺代码:
define MN 3
define blockSize 64
double *TCV[MN][4];
double **CV[MN];
double *conv_cv[MN][4];
int convert()
int i,k,l;
for(l=0;l<MN;l++){ // MGM LEVEL
for(k=0;k<4;k++) // variable level
conv_cv[l][k] =(double*)calloc(100,sizeof(double));
for(i=0;i<100;i++) // store all the target variables in order
conv_cv[l][k][i++]=l*k;
这部分是将cpu数据拷贝到gpu mem中;
cpu程序我也试过了,具体函数是print_cpu
其他的部分基本已经排错了,目前我感觉问题就是出现在这个多级指针上;
或者请您写一段简单的gpu代码以供参考,谢谢~
这个推敲推敲先。。。顺便删了2楼错误回答先!
right! TCV[2]将寻址到CPU上的内存空间,也就是TCV这个指针数组的第三行的第一个存放指针的位置,这个位置是在CPU内存空间的,只有TCV[2],才能得到指向GPU空间中的某个地址的值!
善哉。今天起来晚了,昨晚泡吧到深夜。
看到楼主的代码如此具有喜感。以及ICE的分析一针见血!值得称赞。
的确,楼主犯了一个大错误,在device code中直接使用host memory!
楼主的TCV[MN]4在host memory上,而TCV[2]自然是也是指向host memory, 所以楼主直接在kernel里对TCV的提领(第二个TCV, Frank! 楼主的命名能给力点么!)自然需要访问一段host memory,自然会挂。
估计楼主可以观察到cudaErrorUnkown或者access violation(当nsight激活的时候)。
ICE目光犀利!值得称赞。(特别在楼主如此命名的情况下!)
建议楼主按照ICE建议立刻更正。
厄。。发现错误了,thanks各位。。
抱歉TCV给各位带来的坑,== very nice of U
