当然是好!
当然是好!
又翻页了……![]()
大家踊跃发言!
刚花了一点时间看了 关于 CUDA 的资料
感觉这种技术确实可以提高计算机的处理能力,分担CPU的负担,提高其速度,相信这种技术在未来会有很大的应用空间。
不过这样的方案得以先进的技术为基础呀。
再想想,过了N 年,是不是又搞出个 DUDA 、EUDA 、XUDA 呢?
社会在发展,科技在进步。人类的智慧也在增长,一却皆有可能啊。科技越新对用我们使用者来说就是越有利啊!
确实要学的东西太多了,编程起来也太麻烦,希望CUDA能被广泛需要,然后开发环境就可以不断简化,这一步不知道要等多久,现在才仅仅一年
CUDA的出现,让GPU替代CPU成为可能。我相信有这种可能性。
既然CUDA是一种通用并行计算架构,那么可以应用的场合应该比较多。
CUDA是NVIDIA近来力推的东西,简单的说,CUDA可以认为是一种以C语言为基础的平台,主要是利用显卡强大的浮点运算能力来完成以往需要CPU 才可以完成的任务。CPU的特点是什么都能干,但不够专,运算能力不高,而显卡则很专,专门运算图形方面的浮点运算,能力比CPU强10倍以上。但显卡的应用范围狭窄,所以NVIDIA为了让它的显卡在电脑中有更高的地位,就搞了这么个CUDA。
想用CUDA,必须是NVIDIA的显卡,而且要是GEFORCE 8以后的显卡。平常没什么用,只是在转换视频格式,以及看高清时有点作用。暂时CUDA的作用范围仍然比较狭窄,就看NVIDIA能把它如何发展了。该架构使GPU能够解决复杂的计算问题。 它包含了CUDA指令集架构(ISA)以及GPU内部的并行计算引擎。 开发人员可以使用C语言来为CUDA架构编写程序。 将来还会支持其它语言,包括FORTRAN以及C++。
顶一下好了!
CUDA是NVIDIA近来力推的东西,简单的说,CUDA可以认为是一种以C语言为基础的平台,主要是利用显卡强大的浮点运算能力来完成以往需要CPU才可以完成的任务。CPU的特点是什么都能干,但不够专,运算能力不高,而显卡则很专,专门运算图形方面的浮点运算,能力比CPU强10倍以上。但显卡的应用范围狭窄,所以NVIDIA为了让它的显卡在电脑中有更高的地位,就搞了这么个CUDA。
计算已经不是CPU的专利,Cuda能够做得更好
CPU如果不在所长的计算上有所突破,恐怕会有被cuda取代的趋势
不断简化的运算,以后对IT人员不知是好是坏啊
说的好!
CUDA还需要很多完善的地方!
NVIDIA支持CUDA的产品可以加速完成最耗资源的计算任务 — 这些任务涵盖了从视频和音频编码到石油天然气勘探、产品设计、医学成像以及科学研究等领域。许多CUDA程序都需要GPU至少搭载256 MB显存。请检查你的系统技术参数以确保你的GPU(图形处理器)具备足够的显存来运行CUDA程序。
CUDA基本原理是利用几百个GPU同时执行计算命令,把一个计算工作分割成几百份,每个GPU读取自己的部分计算,所以对每个GPU来说读取量很小,读完少量数据马上计算,同样的系统带宽可以有更高的效率,但我的观点还是,利用几百个GPU并行运算,并不能达到几百个CPU那样的理想速度,一方面需要调用资源,会花费时间,另一方面每个线程之间很难进行通信,这样效率快,但计算中途要进行同步,同步就需要等所有的同类进程都完成,总之操作起来很多地方会浪费时间,更何况很多运算只能用线性计算,因为每一步都需要上一步的结果。另外我觉得CUDA还有一个很大的不利条件,从来没见有人提过,GPU是显卡的计算核心,家用计算机的显卡一般都有很多工作,即使用户不开很多程序,切换程序和调整分辨率都会影响GPU资源的占用,这在设计软件的时候肯定要有影响,所以软件可能测试的时候有很高的效率,但开几个网页就可能慢很多,再或者这种软件一开始运行就禁止运行其它软件。利用GPU是不错,但GPU本身有它自己的工作,分配缓存等资源的时候应该会有很多麻烦。至于服务器应该没有这方面的问题,但我不太懂。
CUDA是由NVIDIA(英伟达)推出的通用并行计算架构。该架构充分将GPU强大的并行计算能力调动起来,使GPU能够在解决复杂计算问题上发挥其先天的优势。开发人员现在仅使用C语言(C语言是应用最广泛的一种高级编程语言),就能在基于CUDA架构的GPU(图形处理器)上编写程序,所编写出的程序可以在支持CUDA的处理器上以超高性能运行。CUDA将来还会支持其它语言,包括FORTRAN, Python以及C++。
CUDA技术开启了GPU实现通用运算的大门,是GPU从专用平台走向通用平台的一个里程碑,自然也是下一场计算革命的真正起点。
与英特尔的X86架构不同,CUDA基于GPU,但不拘于GPU,而是取长补短,将CPU串行计算和GPU的并行计算融合,开启“CPU+GPU协同计算”的全新时代,即“异构计算”。
“异构计算”真正实现了系统整体计算能力的最大化利用:GPU和CPU协同工作,GPU处理大量的图形和并行处理,CPU处理操作系统和指令的逻辑控制。
簡而言之,CUDA的出現,使GPU不仅成为游戏玩家的最爱,也受到科研机构的青睐。從而使GPU更具有與CPU并驾齐驱,或說更高一層的能力。CUDA也使得个人超级计算机的普及成为可能,成为一场真正的革命。
CUDA开发者软件开发包(SDK)提供了一些范例(附有源代码),以帮助使用者开始CUDA编程。这些范例包括:
· 并行双调排序
· 矩阵乘法
· 矩阵转置
· 利用计时器进行性能评价
· 并行大数组的前缀和(扫描)
· 图像卷积
· 使用Haar小波的一维DWT
· OpenGL和Direct3D图形互操作示例
· CUDA BLAS和FFT库的使用示例
· CPU-GPU C—和C++—代码集成
· 二项式期权定价模型
· Black-Scholes期权定价模型
· Monte-Carlo期权定价模型
· 并行Mersenne Twister(随机数生成)
· 并行直方图
· 图像去噪
· Sobel边缘检测滤波器
· MathWorks MATLAB® 插件
CUDA(Compute Unified Device Architecture),CUDA的出现,使一直孤军奋战的CPU终于有了工作伙伴,提高运行速度不再是无限压榨CPU的最高速度,在几百个辛勤的“小弟”的帮助下,CPU从抹桌洗碗的孤单打工族,摇身一变成了部门总管,哪里有工作,指挥小弟们一拥而上。有了CUDA,几乎已到极限的运行速度再提高几百倍不是梦,计算机业似乎踏入了一个全新的领域。
但对于这种速度的提升,前途却不是那么坦荡,开发人员现在可以用C语言编写程序,利用GPU来协助CPU处理数据,听起来似乎万事俱备,但其复杂度却不是C语言编写程序可比的,CUDA编程语言几百页的说明要烂熟于心,这已经不是易事,缺乏专业的开发工具,使编程的第一步难上加难,不管是WINDOWS还是LINUX,在安装了对应的驱动,SDK,工具包之后,还要配合别的软件以及修改N多注册表项,一个字节的修改错误导致的出错提示,让初学者们已经搜尽百度。高手们不断的写出模式包,安装教程,说明,却又被软件版本不断淘洗,某个模式包对应某个版本,某种修改对应某个版本的工具包……
用CUDA编写程序时,又被各种数字的乘法搞晕,栅格中的几行几列,乘以几加几,全部要用编程员的大脑计算,检验起来更是头大如斗,从LOCAL到SHARED,各种不同的缓存速度又不同,可以处理的数据也不同……
开发环境的简化,需要大量程序员的努力,但这种大量努力的前提,是GPU技术的需求性的提高。利用GPU提高运算速度是可行的,但必须是大量单调却统一的计算工作,再分配给所有GPU并发执行,所以提速几百倍只限于一部分工作,而且需要很好的统筹安排,这也要耗费CPU的传统能力和程序员的脑细胞。
然而目前来讲,GPU并不是电脑的“制式武器”,只有NVIDIA的显卡支持此种技术,这使得有些初学者不得不用CPU来模拟GPU的功能,性能方面的数据完全无法参考。打开市场,让NVIDIA显卡成为电脑内必要的组成部分,成了一切进展的前提,由此推断,NVIDIA与两大CPU厂商合作,使其集成在主板上的可能性是很高的,也有可能与笔记本厂商合作,使大部分笔记本带有NVIDIA的显卡,使之有CUDA开发的可能。
总而言之,提高市场占有度,才能提高CUDA开发的可能性和必要性,需求量有了,才能推动开发环境的简化,编程员们才能更快的使用GPU进行大规模的软件开发。CUDA的GPU加速之路似易实难,好象战士的武器升级了,射程增加10倍,以为是激光武器,谁知道到手的是使用专用子弹,操作繁索,根据天气条件命中率不同的越远程狙击步枪。究竟有几个战士会选择这种射程的升级呢?
CUDA是一种通用并行计算架构.可用于科学研究,模拟计算,动画制作等!CUDA在专业音频处理上的应用
GPU Impulse Reverb一定会在电脑音乐发展历史上记下一笔,它是目前第一款可以利用显卡来运算的效果器插件,这意味着你可以用它来得到高精度的卷积混响效果,而不费CPU一丝一毫之力!
GPU Impulse Reverb利用NVidia显卡的CUDA运算技术,可运行在NVIDIA的显卡上,推荐使用G80系列显卡(G8xxx及以上型号的显卡),并使用最新的支持CUDA的驱动。
GPU Impulse Reverb很简单,就是读取一个8-32bit的立体声wav文件,将它作为脉冲响应来运算卷积混响效果。 难道它的声音就比其它卷积混响效果器软件要好吗?目前还没有详细对比,但可以肯定的是:你完全解放了CPU资源(虽然GPU Impulse Reverb也需要消耗1%的CPU资源,但几乎可以忽略不计)理论上你可以得到音质更好的混响效果,因为卷积是一种非常复杂的算法,目前的卷积混响效果器软件都会在运算精度上有所妥协。
GPU Impulse Reverb只是实验的第一步,这虽然只是一小步,但确实是电脑音乐发展历史上的一大步!
GPU超强的计算能力让它在通用计算领域大有可为,而CUDA则让它变成可能,简单易用的开发环境让CUDA主导起GPU计算的革命。
CUDA(Compute Unified Device Architecture)是一个新的基础架构,这个架构可以使用GPU来解决商业、工业以及科学方面的复杂计算问题。跟以往的GPGPU概念不同的是,CUDA是一个完整的解决方案,包含了API、C编译器等,能够利用显卡核心的片内L1 Cache共享数据,使数据不必经过内存-显存的反复传输,shader之间甚至可以互相通信。对数据的存储也不再约束于以往GPGPU的纹理方式,存取更加灵活,可以充分利用stream out特性。以上几点都将大大提高GPGPU应用的效率。例如,在游戏中我们可以使用CUDA来让GPU承担整个物理计算,而玩家将会获得另他们感到惊奇的性能和视觉效果。另外,用于产品开发和巨量数据分析的商业软件也可以通过它来使用一台工作站或者服务器完成以前需要大规模的计算系统才能完成的工作。这一技术突破使得客户可以任何地方进行实时分析与决策。同时,一些以前需要很先进的计算技术来达到的强大计算能力的科学应用程序,也不再受限在计算密度上;使用CUDA的计算可以在现有的空间里为平台提供更强大的计算性能。CUDA采用C语言作为编程语言提供大量的高性能计算指令开发能力,使开发者能够在GPU的强大计算能力的基础上建立起一种效率更高的密集数据计算解决方案。
CUDA工具包推出已有1年,它的推出马上受到了众多软件/游戏开发商以及科研机构和程序爱好者的欢迎,NVIDIA方面也将发布最新的CUDA 2.0版本。相信在未来,CUDA将会受到越来越多的领域的支持。目前,支持CUDA环境的GPU主要有采用统一渲染架构的显示核心。
CUDA的未来
首先我们从GPU的处理能力来看,现在的显卡和游戏是互相推动的发展,游戏需要更强劲的GPU,GPU为了满足游戏的需求也必须要不断的升级,可以预计未来GPU计算能力还会继续不断的增加。那么现在对于CUDA的开发者来说,CUDA学习还有CUDA的软件能够随着GPU的性能提升而获利。
目前已发布软件众多的CUDA技术的软件,比如鼎鼎大名的PhotoShop CS4,根据NVIDIA表示在未来一段时间里也将会有不少其他方面的CUDA软件将出现。
视频功能的日渐丰富是当今计算机发展的主流趋势,这些软件通过GPU 的提升可以明显的得到更快、更连贯的显示效果。而这些性能的改变单靠提升CPU的运算性能,是无法完全实现的。可以说,CUDA将GPU强大的浮点运算能力转化为全新的应用方式更加简单,将成为PC机正在经历的一场全新变革;我们的数字生活也将会因CUDA开发GPU强大运算能力而步入全新的视觉时代。未来随着更多的软件开发人员加入CUDA开发GPU强大的运算能力,CUDA会带给我们更多的惊喜。未来CUDA带来一个新的GPU使用方式。
CUDA目前还属于前沿技术,相关的应用以及工具都还不算多,而且功能也有限。
下面先介绍一款工具:
在支持CUDA的GPU Caps Viewer 1.7.0发布以后,沉寂了半年之久,Geek3d终于放出了GPU Caps Viewer 1.8.0,这个新版本加入了OpenCL和OpenGL 3的支持,推荐大家下载。 与 GPU-Z不同,GPU Caps Viewer的检测很全面,特别是OpenGL的检测,附带检查CPU主频,内存容量等。如果你的显卡支持OpenGL 2.0,那么你可以使用软件自带的测试工具进行一下测试,最低需要NVIDIA Geforce 5或者ATI Radeon 9600以上显卡。
下面是GPU Caps Viewer 1.8.0详细更新内容:
1.新增对OpenCL GPU/CPU demo的支持
2.新增两个OpenGL 3 demo
3.新增OpenCL面板支持OpenCL设备、
4.Radeon显卡可显示核心和显存频率(待机/UVD/3D)
5.新增GPU计算确认框
6.首个面板重新排列,显示重要信息
7.修正一些问题
顶把 不清楚
