文章来自于网友:念枫雪的。经过他本人的同意发来跟大家分享
cuda里有cudaEvent_t,通过typedef struct CUevent_st *cudaEvent_t; 。CUevent_st这个结构体并没有看到源代码。也不需要仔细关注。
cudaEventCreate()函数能创建一个cudaEvent_t类型事件,如果需要记录时间,参数2就不需要写,当然我们现在就需要记录时间。接着cudaEventRecord()函数来记录流逝的时间。再调用cudaEventSynchronize同步一下,来确保我们能在cudaEventRecord()这个函数调用来获取准备的值。然后调用cudaEventElapsedTime()函数来获取时间。最后调用cudaEventDestroy()函数来销毁创建的事件。
下面演示一个代码:
1 #include "cuda_runtime.h"
2
3 #include <iostream>
4 using namespace std;
5
6 static void HandleError( cudaError_t err,
7 const char *file,
8 int line ) {
9 if (err != cudaSuccess) {
10 printf( "%s in %s at line %d\n", cudaGetErrorString( err ),
11 file, line );
12 exit( EXIT_FAILURE );
13 }
14 }
15 #define HANDLE_ERROR( err ) (HandleError( err, __FILE__, __LINE__ ))
16
17
18 #define DIM 2046
19 #define N (DIM * DIM)
20 __global__ void add( int *c, const int* a, const int* b )
21 {
22 int x = blockIdx.x;
23 int y = blockIdx.y;
24 int offset = x + y * gridDim.x;
25 c[offset] = a[offset] + b[offset];
26 }
27
28 int main()
29 {
30 cudaEvent_t timeStartEvent,timeEndEvent;
31 HANDLE_ERROR ( cudaEventCreate( &timeStartEvent, 0) );
32 HANDLE_ERROR ( cudaEventCreate( &timeEndEvent, 0) );
33
34 HANDLE_ERROR ( cudaEventRecord( timeStartEvent, 0) );
35
36 // 测试代码开始
37 int *a, *b, *c;
38 int *dev_a, *dev_b, *dev_c;
39
40 // 在CPU上分配内存
41 a = new int[N];
42 b = new int[N];
43 c = new int[N];
44 // 在GPU上分配内存
45 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( (void**)&dev_a, N * sizeof(int) ) );
46 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( (void**)&dev_b, N * sizeof(int) ) );
47 HANDLE_ERROR( cudaMalloc( (void**)&dev_c, N * sizeof(int) ) );
48
49 // 赋值
50 for (int i=0; i<N; i++)
51 {
52 a[i] = i;
53 b[i] = 2 * i;
54 }
55
56 HANDLE_ERROR( cudaMemcpy( dev_a, a, N * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice ) );
57 HANDLE_ERROR( cudaMemcpy( dev_b, b, N * sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice ) );
58
59 dim3 grid(DIM,DIM);
60 add<<<grid,1>>>( dev_c,dev_a,dev_b );
61
62 HANDLE_ERROR( cudaMemcpy( c, dev_c, N * sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost ) );
63
64 bool success = true;
65 for (int i=0; i<N; i++)
66 {
67 if ((a[i] + b[i]) != c[i])
68 {
69 cout << "Error: "<<a[i]<<" + "<<b[i]<<" != "<<c[i]<<endl;
70 success = false;
71 }
72 }
73 if (success) cout << "We did it!\n" ;
74
75 HANDLE_ERROR( cudaFree( dev_a ) );
76 HANDLE_ERROR( cudaFree( dev_b ) );
77 HANDLE_ERROR( cudaFree( dev_c ) );
78
79 delete[] a;delete[] b; delete[] c;
80 // 测试代码结束
81 HANDLE_ERROR ( cudaEventRecord( timeEndEvent, 0) );
82 HANDLE_ERROR ( cudaEventSynchronize( timeEndEvent ) );
83 float elapsedTime = 0 ;
84 HANDLE_ERROR ( cudaEventElapsedTime( & elapsedTime, timeStartEvent, timeEndEvent ) );
85
86 cout << "elapsedTime " << elapsedTime << " ms. ";
87 HANDLE_ERROR( cudaEventDestroy( timeStartEvent ) );
88 HANDLE_ERROR( cudaEventDestroy( timeEndEvent ) );
89 return 0;
90 }
最终从我的机子里测试出来是运行了309.483ms。当我们把36行到80换成CPU的计算时只需要了0.004736ms。从而可以看出2046*2046的数据量计算,GPU只是处理单纯的的数组加法,并不能发挥优势。
GPU的优势到底在哪里,我们得慢慢找,怎么样的计算,才能让GPU发挥比CPU好。
有兴趣的人,可以慢慢发现时间销毁在哪里。可以用nsight来准确定位到GPU的函数消耗。你也可以调试GPU函数,但需要两张显卡,或者一张显卡上有两个GPU。这里就不重复。
