RT,CUT_EXIT这类也一样的
5.0已经移除了cutil库!
CUT*和CUDA_SAFE_CALL之类的东东,从来不是cuda的一部分。
NV在例子的说明里说过,这些东东,不受到任何技术支持,因为他们不是cuda的一部分,只是为了在这些例子中使用方便。
cuglizhen你要知道,正式的官方文档,例如手册,从来不提cut开头的东西,以及你这个safe_call的宏。但是很遗憾,你看了太多了写的不好/写的不对的第三方出的书了。导致你沾染上这些不好的使用习惯,特别是cut开头那堆垃圾。
现在开始不用,改正坏习惯,为时还不晚。
至于CUDA_SAFE_CALL,这是个宏,你可以直接从老版本里找到,复制过来。继续使用也可以。
谢谢,我刚学。。。所以不太了解
谢谢,我刚学。。。所以不太了解,谢谢回复
不是这个帖子,哈哈,我就发过这一个求救贴,
1000次kernel循环就会出现蓝屏死机现象!
是的,您的那个帖子我已经回复了,告知您:
“一般是因为超时引起的,您可以将TDR超时改长一点或者干脆禁用。”
请参考此建议进行实践。
楼主头像中梦成真略熟悉啊
您好:
请勿挖坟,请勿无实质内容地回复不相干的帖子,此类行为在讨论区是禁止的,请移步水区随意刷无压力。
此帖将做下沉处理。
