cuda Nsight调试结果与运行结果不一致,运行时不稳定
小弟写了一个简单的枚举排序的cuda并行算法程序(枚举排序就是在一个数组中数出比这个元素小的个数,然后放在这个位置上),但是在写好程序以后,发现运行时有时检查出,没有错误,有时候又会有错误,就是同一段程序运行两次会有不同的结果,我调试了很久没有发现原因,求助。代码如下:
#include "cuda_runtime.h"
#include <time.h>
const int N =1024; // 排序数组元素的个数
const int threadsPerBlock = 256;
const int blocksPerGrid = (N+threadsPerBlock-1) / ( threadsPerBlock ) ;
__global__ void rank( int *a, int *b)
	extern __shared__ int sdata[];
	int tx  = threadIdx.x;
	int tid = blockIdx.x * blockDim.x + tx;
	int k,t;
	k=0;
	sdata[tx]=a[tid];
	t=sdata[tx];
	for(int i=0;i<N/blockDim.x;i++)
		sdata[tx]=a[tx+i*threadsPerBlock];
 		for(int j=0;j<blockDim.x;j++)
			if( sdata[j]<t) k++;
	b[k]=t;
	return;
int main()
	cudaEvent_t start, stop;
	float elapsedTime;
	int *a,*b;
	int *dev_a,*dev_b;
	int sharedMemSize=threadsPerBlock*sizeof(int);
	a = (int*)malloc( N*sizeof(int) );
	b = (int*)malloc( N*sizeof(int) );
	cudaMalloc( (void**)&dev_a, N*sizeof(int) ) ;
	cudaMalloc( (void**)&dev_b, N*sizeof(int) ) ;
	for (int i=0;i<N;i++)
		a[i]=N-i;
	cudaMemcpy( dev_a, a, N*sizeof(int), cudaMemcpyHostToDevice ) ;
	rank<<<blocksPerGrid,threadsPerBlock,sharedMemSize>>>( dev_a, dev_b );
	cudaMemcpy( b, dev_b, N*sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost ) ;
	bool flag=0;
	int j;
	for(int i=0;i<N;i++)
		if( !flag && i!=0 && b[i]!=b[i-1]+1) flag=1,j=i;
	printf("flag=%d\n",flag);
	if(flag) { printf("%d %d %d \n",j,b[j-1],b[j]);}
	scanf("%d",&j);
	cudaFree( dev_a ) ;
	cudaFree( dev_b ) ;
	free( a );
   free( b );
楼主您好,通过阅读您的代码,发现了如下地方可能存在竞态:
同一个block里的某线程,正在对读取的进行: if (sdata[j] < t ) k++的时候,可能其他的线程已经修改了shared memory中该sdata的内容。(请注意您的同步位置)。
这是其一,其二,您的算法设计上存在缺陷,当有相同的值t的时候,(例如n个相同的t)则b[k] = t;这里最终只有b[k]被写入了t, 而b[k+1]到b[k+n-1]实际上均没有被写入。(如果您能保证数字无重复,您可以忽略这点)。
建议:
(1)确保在所有人都用完s[data]后再进行s[data]写入。例如您可以在最外层的for的开头加入同步,或者最后加入同步一次。例如:
(或者觉得这样不好看,可以加到最后也行,或者干脆想别的办法。如果你愿意)
建议(2):
确保设计符合您的要求(根据您的代码看是符合的。但我怕你有天引申用到别处,是个隐患。
本文指出的2点不代表您的代码不存在其他问题,也不代表您的代码一定存在其他问题。
感谢您的深夜来访。祝您五一快乐!
以及,在前文所说的操作后,您还可以将这三句:
sdata[tx]=a[tid];
t=sdata[tx];
改为:
t = a[tid];
您原来的写法有点多于了。不过这是建议。原来的写法也没错。
很感谢斑竹您详细的指导,我改过您提到的第一点竞争的问题,就没问题了,第二点的话,我暂时先假设它没有重复的元素。还有,你提到的这点,将以上的三句改成一句,t=a[tid],不用同步吗?这样会不会有问题?还有这样写,能够达到memory Coalesced 吗?
恭喜楼主成功解决!
关于第二点,int t = a[tid]; 显然不需要同步的。这是读取普通的global memory。而中间的写入shared memory操作被去掉了。因为不需要。(和下文重复)。
以及,第二点如果写成int t = a[tid]; 显然是合并的。
:slight_smile:
真心感谢! 我把核函数改成一下形式,也解决了数字相等的问题了。那请版主看看如何优化这个代码,提供些优化的思路,感觉现在这样写效率低下(当然算法本身效率低)。比如内部的第二个循环可以进行循环展开等等, 但对于bank conflict这种问题我不知道如何判断,求解。
	int k,t;
	k=0;
	t=a[tid];
		int index=tx+i*threadsPerBlock;
		sdata[tx]=a[index];
			if(sdata[j]<t || (tid>index && sdata[j]==t )) k++;
	b[k]=t;
	return;
楼主我不认为您的最近这次代码能“解决数字相等的问题了”。
您的代码行:
等价于:
if(sdata[j]<t || (blockIdx.x > i && sdata[j]==t )) k++;
而这个等价形式是显然无法满足“解决数字相等的前提的”。
因为在一个block的范围内部有重复的数字,它是无能为力正确处理的。
(注意不排除贵写法还有其他更多问题,但否定只需要给出一个例子即可)
而在试图“优化”之前,您需要先能按照您的设想正确实现。
因为您的代码实现显然违背了您的设想,所以我拒绝对错误的代码进行“优化”方面的讨论。
谢谢斑竹,但我的确写错了。我一开始测试了,但是测试量太小了,可能没发现这个问题。判断语句改成
int index=i*threadsPerBlock
if(sdata[j]<t || (sdata[j]==t && tid>index+j)) k++;
这样就能定位了。
就是这样写,我用到了共享内存,您刚才也提到了内存合并了,我将内循环展开了,效率有所提升,但是想知道有没有其他优化手法,怎么去思考,或者说怎么由现象去思考优化的方法。谢谢!
楼主您好,我对您的每行代码都用心阅读的。
我从不怀疑您的设想,但我只负责对您的实现就地讨论。
遗憾的是,您拒绝了我的看法,并给出了一个正面例子以“确定”。
因为我们都知道,“1000个正确的例子,不如一个错误的例子”。
以及,更重要的是,您否定了我的观点。并指出在您的代码的写法下的,您否定了我说的某种等价形式,认为我说的不对,他们不等价。
正因为以上2点,我无法继续服务您了。欢迎其他会员、版主、NVIDIA技术支持、总版主继续为您服务。
以及,我可以从上述任意2点之一否决您。依然举个反例:
假设一模型有如下数据:
1 2 4 4 5 6 7 8 … 256
4 258 259 … 512
如果用2个block, 那么根据您的写法,tid = 2和tid = 3的线程(他们的t都是4), 都将得到k=2, 从而无法满足您的设计的。
所以我认为一个反例足矣。您的正例无用。
您觉得的呢?
我发现错误了,真不好意思。:blush:
版主,不小心伤害您,真不好意思。您大人有大量,多多包涵。
您的悉心指导令我受益良多。但是我在判断程序性能的优化上真不知如何下手,真心求指点一二。
没有关系,我只是希望一个真诚的探讨过程能让你有更多启发。
但也希望你尊重我,认真的看我为您给出的建议。
以及,我想结束对话了。我直接点出吧:
BUG在这里:
if(sdata[j]<t || (sdata[j]==t && tid>index)) k++;
建议改正为:
if(sdata[j]<t || (sdata[j]==t && tid>i*threadsPerBlock+j)) k++;
不想进行更多的讨论了。您8#的责骂让我深感疲惫。
再次道歉。谢谢用心的指导,谢谢
