在请问下哈,我编程示意图是这样 for(时间循环){ 核函数1(源区); 核函数2(散射区)}。函数2需要一个函数1的数据;
1函数测试过,完全正确。但是当1,2函数同时运行时,不仅整个循环结果是错误的,而且第一个函数1的输出也跟着变错了。当把第二个函数屏蔽掉时,只运行第一个函数1。这时1函数的结果就正确了。按道理说,第二个核函数的运行是不会影响第一个核函数1的。而且,两个函数的唯一联系就是1函数仅仅传输一个数据给2函数,这样也没理由函数2会导致函数1错误运行啊?
按照您的叙述,这是不应该发生的。
但如果kernel2和kernel1都会改写同一个数组,比如ex,那么kernel2的错误会传递给kernel1。
同时,还有一种比较少见的情况,就是如果kernel2如果写越界了,恰好改掉了kernel1的数据,(注意此时未必会报错),也可能连带造成kernel1也错误。
上述情况无论哪种,都表明kernel2一定是有问题的,请努力检查之。
祝您早日修复BUG~
非常感谢ice版主!
额,别着急感谢,先去看程序吧,还指不定问题在哪里呢~
就是啊,寻找中……
cudaMalloc( (void **) &pEin, mem_size1 );
cudaMalloc( (void ** ) &pHin, mem_size1 );
cudaMalloc( (void ** ) &pOb, mem_ob );
cudaMalloc( ( void** ) &pEx, mem_size1 );
cudaMalloc( ( void** ) &pHy, mem_size1 );
//一下四个是分配二维数组空间
cudaMalloc( ( void ** ) &pFE1, mem_size2 );
cudaMalloc( ( void ** ) &pFE2, mem_size2 );
cudaMalloc( ( void ** ) &pFH1, mem_size2 );
cudaMalloc( ( void ** ) &pFH2, mem_size2 );
错误人在延续,请ice版主帮忙看看,这样的空间划分,不同核函数里的数据会相互影响么?谢谢!
您好,如上的显存申请是没问题的,至于kernel里面是否会互相影响,要看kernel写的如何,我猜测,您需要实现的逻辑是不会影响的。
但是您的kernel有没有问题,包括有没有越界,这些就无从判断了,请您还是淡定地继续检查程序吧,目前别无他法。
祝您调试愉快~
for( TimeStep = 0; TimeStep <= TimeStop; TimeStep++ )
FDTD_SOURCE<<< 1,1000 >>> ( pEin, pHin, TimeStep, WaveLength, WL, Isource );
CUT_CHECK_ERROR( "Kernel failed" );
cudaThreadSynchronize();
cudaMemcpy( Ein, pEin, mem_size1, cudaMemcpyDeviceToHost );
cudaMemcpy( Hin, pHin, mem_size1, cudaMemcpyDeviceToHost );
FDTD_SCATTER<<< 1, 1000 >>>( 11 );
第二个核函数内容如下:
__global__ void FDTD_SCATTER( int c )
int tid = threadIdx.x;
__shared__ float ex[1000];
ex[tid] = 11.0;
现在问题是这样,循环中的第一个核函数在下面两种情况下可以正确运行。1:将第二个核函数ex[1000]的__shared__去掉;第2种情况:保留shared,但把ex[tid]的赋值去掉;这两种条件,满足任意一种,第一个核函数都可以正确运行。当然,如果直接把第二个核函数给注释掉,循环中的第一个核函数FDTD_SOURCE<<< 1,1000 >>> 也也能正确运行。
我感觉问题真的很蹊跷。block之间不是相互隔离的么!而且,以上我的两个核函数,除了是在同一个循环里工作,其它根本没有一点联系了啊。为什么第二个核函数的存在,会影响第一个核函数的运行啊?而且还会存在以上两种情况? 求解惑啊!
请恕我直言,您的理解,就目前而言还是混乱的。
1:您在近期的一直说的是block之间的隔离问题,而您的kernel只启动了一个block,所以您的说法和做法是矛盾的。其实我很早之前就建议过,用kernel分隔电场更新,磁场更新和源更新。每个kernel里面开多个block是没有关系的。
2:您在第二个kernel里面仅仅完成了对shared memory的赋值。应该说这么做是没有什么意义的。您的__shared__ ex只在第二个kernel里面用,并且考虑到shared memory是按block可见的。那么,其他kernel是无法访问这个数组的,以及您的第二个kernel如果开两个block,那么这两个block也是互相不能访问对方的shared memory的。同时,shared memory太小了,一个SM上满打满算也就几十KB的容量,根本不够用的,如果真是这个规模的计算,CPU瞬间就秒杀了。第三,您在给shared memory赋值的时候,没有加__syncthreads()。
3:在您的循环中,不用每步都把值拷回host端,直接在device端搞定即可。况且您每次似乎都回拷到了host端的同样的位置,并且也没有打印输出啥的,似乎是无用功。
4:您上述代码的第12行怎么冒出来一个TimeStep和半个括号?
5:您的第二个kernel的参数 int c,根本就没有被用到。当然,这个也不算错误。
总之,如果说有什么建议的话,建议您重新学习/复习一下CUDA的基本内容,以及FDTD的基本内容。可以先写个模块清晰,结果正确的CPU代码,再考虑并行化。
祝您编码愉快~
ice版主,我就是按您的建议做的啊。循环里的第一个核函数是源更新,第二个核函数是
场更新。现在我是把第二个核函数给简化了,目的是为了发现第二个核函数到底是哪里影响了
第一个核函数的运行。第二个核函数影响就像上面说的那样。它为什么会影响第一个的运行
呢?请您明示啊。这个程序,我cpu已经验证过了,现在就是把它运行到gpu上了。
谢谢您不厌其烦地解答啊,ice版主!
1:您在28#中的说法依然是block的隔离问题,当然这个可能是笔误。
2:您在kernel中用shared memory来存储场值,个人认为是瞎用。具体分析见上面,不再赘述。
3:如果您的电场更新和磁场更新都在第二个kernel里面,建议拆分为两个kernel。如果您坚决地只使用一个block的话,请加上__syncthreads(),以保证更新逻辑的正确性。
您给出的信息并不足以找出您的具体问题所在,我不是神,无法猜到。
以及,您判断的“第二个kernel影响了第一个kernel”,该判断也可能不是实情而只是表象。
所以,您就是再追问我1000次,我也无法回答的。
唯一的建议依然是,请学习/复习CUDA的基本内容,FDTD的基本内容,理清逻辑,仔细调试您的程序。
大致如上,祝您调试顺利~
“您在kernel中用shared memory来存储场值,个人认为是瞎用。”您觉得应该用什么来存储
场值呢?真心求教啊。
显然是global memory的。
我感觉,global memory的速度没有shared memory快,所以就用后者了。
ice版主,如您所说,我更换了存储器之后,第二个核函数就不影响第一个核函数的运行了。
但为什么用第二个核函数使用shared memory 就会影响第一个核函数的运行,依然困惑。再次感
谢您的帮助啊,ice版主!
刚才出去听报告去了,才回来。
shared memory根本就不是干这个事情的。
理由如下:
1:A kernel里面定义的shared memory,B kernel是无法访问到的。
2:同一个kernel里面,a block 的shared memory,b block也是无法访问的。
3:kernel此次运行结束的时候,shared memory里面的东西都没有了。(实际上在一个kernel有多个block的时候,如果当前block运行结束,那么shared memory里面的东西也就清掉了。)
4:shared memory太小,一个SM最多几十KB,FDTD算法稍微上一点规模,也远远比这个大了,所以即使前面各条限制都不存在,shared memory的规模也使得完全不具备实用性。
那么,shared memory是神马呢?
shared memory是一个block内部可以共享的,可以手工操作的,高速cache。
祝您编码愉快~
稍微补充一下,如果在kernel里面直接 int ex[100];这样定义一个数组,那么这定义的实际上是一个线程私有的数组,每个线程都会维护一个私有的这样的数组。
一般会放到local memory里面,local memory也是在显存上的,但是和global memory不同,每个线程只能访问自己的那份。
而存放场值的话,一般都是用global memory的,一般在host端cudaMalloc一下,然后把指针作为参数压给kernel函数使用。
大致如上,祝您调试愉快~
ice版主,谢谢您的详细解答!看君一席话,获益匪浅啊!
提前祝您元旦快乐,新年好运!
客气客气,也祝您新年快乐!常来论坛转转~
__global__ void FDTD_SCATTER_Hy( float *Ex, float *Hy, float (*pFE1)[2], float (*pFE2)[2], float (*pFH1)[2], float (*pFH2)[2] ,int *Ob)
int Imin = 230, Imax = 769, Itmin = 350, Itmax = 649;
float FH = 0.5;
if ( (Itmin <= tid) && (tid <= ( Itmax - 1 )) )
hy[tid] = pFH1[Ob[tid]][Ob[tid+1]]*hy[tid] - pFH2[Ob[tid]][Ob[tid+1]]*(ex[tid+1] - ex[tid]);
if ( tid == ( Itmin - 1 ) )
hy[tid] = hy[tid] - FH*( ex[tid+1] - ex[tid] - ein[Itmin]);
if ( tid == Itmax )
hy[tid] = hy[tid] - FH*( ex[tid+1] - ex[tid] );
if ( (Imin <= tid) && (tid <= ( Itmin -2 )) )
if ( (( Itmax + 1 ) <= tid) && (tid <= ( Imax - 1 )) )
Ex[tid] = ex[tid];
调用函数为: FDTD_SCATTER_Hy<<< 1, 1000 >>>( pEx, pHy, pFE1, pFE2, pFH1, pFH2, pOb );
请问版主,我这段程序如何改进能才能提高它的运行效率啊?还有,我写的这段程序有哪些缺点,可以如何改进啊?请指教。 非常感谢啊!
